Ich biete euch hier meinen geliebten Thunder Tiger MTA4 S50 an.
eBay Auktion MTA4-S50
eBay kleinanzeigen
Erstmal die Maße...
62cm Lang; 47cm Breit; 30cm Hoch
Es war mal ein S28, jedoch wurden sämtliche Teile vom S50 eingebaut!
Fangen wir mal an...
- S50 Motor (8,3ccm)
- S50 2-Gang Getriebe aus Stahl
- S50 Überollbügel
- S50 Heckrammer mit Wheeliebar
- S50 Tanks (2Stück)
- S50 Schalldämpfer
Dazu ist wurden noch folgende Tuning-Teile eingebaut...
- Dämpferbrücke Vorne aus Alu
- Dämpferbrücke Hinten aus Alu
- Anlenkung aus Alu
- Lenkverbinder aus Alu
- Alu Stoßdämpfer
- Stärkere Federn für die Stoßdämpfer
- Härteres Öl für die Stoßdämpfer
- Sprit-Filter
- Neue Sprit-Leitungen
- Stärkerer Servo für Lenkung
- Stärkerer Servo für Gas-/Bremse
- ProLine BigJoe Reifen
- Breitere Evo Monster Truck Felgen
- Sämtliche Mitnehmer aus Alu
- Überollkäfig auf der Karosserie aus Aluminum (selfmade)
Zu dem Set gehört alles was man zum Spaß haben braucht!
- Das Auto selbst
- 2,4GHz 3Kanal Funkfernsteuerung
- Akkus für die Fernsteuerung
- Rotostart inkl. Welle für den Motor
- 7,2V Akku für den Rotostarter
- Glühkerzenstecker
- T2M Multi-Charger 6 Ladegerät
Und einige Ersatzteile gibts auch noch dazu...
- Drei komplette Sätze mit Top Reifen inkl. Felgen
- Ein Satz Felgen ohne Reifen
- Ersatz Heckrammer vom S28
- Zwei Schalldämpfer
- Ersatz Krümmer
- Ersatz Motor-Kühlkopf
- Ersatz Anlenkung
- Ersatz Dämpferbrücke Vorne
- Ersatz Dämpferbrücke Hinten
- Ersatz Karosseriehalter Vorne
- Ersatz Karosseriehalter Hinten
- Ersatz Motorhalter
- Ersatz Getriebe vom S28
- Vier Sätze Federn in verschiedenen Farben und Härten
Das Fahrzeug ist in einem Tadellosen Zustand, von Grund auf gereinigt und Top gepflegt! Überzeugt euch selbst anhand der Fotos.
Sollten noch Fragen offen sein, meldet euch per Whatsapp oder SMS.
017672868958
Hersteller Beschreibung:
Highlights & Details
2,4 GHz Fernsteueranlage
8,3 cm³ Mega Power Motor
Zweigang-Getriebe
Beschreibung
Der Sledge Hammer S50 setzt neue Maßstäbe und kennt keine Grenzen. Dieser Bolide fegt seine Kontrahenten auf der Rennstrecke, in der Kiesgrube oder auf dem Parkplatz weg wie Spielzeug. Der Thunder Tiger Dauerbrenner MTA4 S50 wurde mit einem absoluten Power Agregat ausgestattet. Befeuert wird der MTA4 S50 von einem Pro 50-BK Nitro Triebwerk mit unglaublichen 8,3 ccm. Die brachiale Power des größten Motors in der 1:8 Monster Truck Szene wird über ein neu konstruiertes Zweigangautomatik-Getriebe mit Metallzahnrädern und der ausgereiften Fahrwerkstechnik auf die Piste gebracht.
Ausstattung
Überdimensionaler Motorkühlkopf
Slipperkupplung und gehärtete Stahlzahnräder im Getriebe
Ultrahartes Stahlhauptzahnrad
Heavy duty CVA's
High Performance Heckauslassresonanzrohr
Härtere Dämpferfedern
PRO50-BK 8,3 cm³ MegaPower Motor
Hinterer Wheelie Bar
Vergrößerter 2 Stage Luftfilter
Sicherungen der Pins an den Antriebswellen
