BK Lightning p-38 RC MEX 2300mm plus zubehör
  • Das Modell:
    Start und Landung sind von jedem einigermaßen geübten Piloten zu beherrschen, das Flugbild und der Sound des Modells sind einmalig. Das Modell ist größten Teils schon fix und fertig aufgebaut. Der Rumpf, das Leitwerk sowie die Tragflächen sind in klassischer Bauweise aus Balsa/Sperrholz gebaut. Alle Holzteile wurde von einer modernen CAD Maschine geschnitten. Die Motorhauben und Rumpfspitze bestehen aus lackiertem GFK.
    Der Baukasten umfasst das fertige, mehrfarbig bespannte Modell, 2 Motorhauben, der Rumpfspitze, Räder, Tank und Anlenkungen.
    Technische Daten
    Spannweite: 2300 mm
    Länge: 1700 mm
    Gewicht: ca, 9000 g
    Steuerung: Q, H, S, M
    Motorempfehlung: 2 x 8 - 10 ccm 2 Takt / 2 x 12,5 - 15 ccm 4 Takt
    Rumpf: Holz
    Fläche: Rippe
    Bausatzausführung: ARF
    Das Paket Selber ist nicht im besitz von Seros, Motoren, Spinner, Rotorblätter und verkablung. Ich biete aber zusätzlich noch einige Sachen mit dazu und zwar :
    2* MOTOR OS 46 LA
    2* Luftschrauben 12-5 Graupner
    2* Motorträger Sullivan 30-50
    2* Kerzen Magnum m7
    1* GlühkerzenStecker mit lader Drehverschluss und anzeige
    1* Flightpower Evolight 350MAH 3S
    Dann einige Servos kabel und V kabel
    Alles Ist noch OVP und NEU
    Das einzisgte was noch gekauft werden muss sind die Servos.
    Da durch das es neuware ist und noch OVP ist möchte ich gerne 550€ oder Bestes Angebot. Über versand muss dann gesprochen werden schätze mal das würde knappe 20€ kosten! Bitte nur ernst gemeinte anfragen!
