CF reagiert nicht auf Fernsteuerung
  • hallo Zusammen,
    bei dem CF meines Sohnes haben wir folgendes Problem: Nachdem der Wagen 2 Minuten einwandfrei fährt, reagiert er nich mehr auf die Steuerung und geht aus. Wir verwenden eine 2,4 G Steuerung. Ich habe die Steuerung meines CF in sein Auto eingebaut und es trat der gleiche Effekt auf. Sender und Empfängerakkus sind voll. Auch das Gasservo ist neu. Wenn der Wagen dann wieder ca.1 Minute steht und man den Einschalter betätigt, kann man die Sevos wieder ansteuern. Startet man wieder den Motor, ist wieder keine Funktion mehr vorhanden. Was kann der Fehler sein?
    Für gute Tipps schon mal ein dankeschön.
  • Re: CF reagiert nicht auf Fernsteuerung
    Sind beides 2,4ghz Funken?
    Mal den Empfänger neu anlernen an die Funke.
    Falls keine Abhilfe müssteste mal en entstörten Kerzenstecker und ne andere Zündkerze nehmen.
    sind die fahrzeuge oder der cf neu ??? ist ein motorstopp failsafe verbaut ????
    Die fahrzeuge sind ca. 8 Monate alt den Motorstopp Failsafe ist entfernt.
    es sind beides 2,4 ghz Steuerungen. Bei meinem CF funktioniert meine Anlage, beiCF meines Sohnes gleiches Problem wie mit seiner Steuerung.
