moinsens ,
gibt es eine möglichkeit die bodenplatte vom cf im vorderen bereich irgendwie zu verstärken?
der kleinste anschlag staucht den frontbereich von der bodenplatte . würde ein ordentlicher bumper schon genügend schutz bieten?
gruß....
moinsens ,
gruß....
Re: CF Bodenplatte vorne sehr weich
Du must mal guggn......bei MCD z.B. haben die Chassisplatte im vorderen Bereich noch einen Kick-up.....
Soll heissen das die Platten vorne anner Nase um 30 Grad gekantet ist....
Allerdings sind die unteren Querlenker von MCD mit drehbaren Kugelköppen ausgestattet...
Da du aber beim CF noch vor den Kugelköppen ein bissl Platte hast könntest du versuchen genau diesen Teil zu Kanten dann würde die Platte nicht genau grade in Dreck tauchen... :wink:[attachment=0]3740_1.jpg[/attachment]
Hier sieht man das ein bissl......
ahh , vielen dank , ich check das mal
Würde mich auch interessierne... :app2:
