Re: AMG geht beim gas geben aus
Das problem wurde behoben
Falschluft beim vergaser
Ich bedanke mich bei allen die geholfen haben
Ach was? Echt ? Cool das der Fehler gefunden wurde.
was genau war der grund ? Berichte mal bitte genauer.
Na das nenn ich mal Erfolg :daumen:
Zitat von superbikex4Ach was? Echt ? Cool das der Fehler gefunden wurde.
Vergaser hat sich beim gas geben geloest (sry mein handy hat keine umlaute) ![]()
Hoffe das der Rest sich jetzt von allein ergeben wird ... also mit dem Einstellen musst jetzt nochmal von vorn anfangen :panik:
Klappt schon denke ich
Viel Erfolg und Spaß
Zitat von BlackHomerHoffe das der Rest sich jetzt von allein ergeben wird ... also mit dem Einstellen musst jetzt nochmal von vorn anfangen :panik:
Die einstellung passt schon denke ich der leuft ruhig
qualmt stark und öl spritzt aus, weis net ob das zuviel ist.
Lgs ist kurz vor rausfallen aber die räder drehen sich noch
wenn ich die lgs schraube reindrehe dreht er hoch dann drehe ich die hdn raus
und wenn ich nur die lgs reindrehe geht der neme an
Zitat von vladi23Lgs ist kurz vor rausfallen aber die räder drehen sich noch
Wenn Du die LGS reindrehst dann drehst Du an der HDN ?!? Sorry wenn ich das so sage aber das ist mal gar nicht korrekt ... wenn Du die LGS reindrehst ( Motor magerer ) dann muss gleichzeitig die Standgasschraube ( Schieber vom Vergaser wird damit begrenzt ) rausgedreht werden um ihm weniger Luft zu geben. Er sollte wie ich schon an anderer Stelle geschrieben habe eine Betriebstemperatur von ca. 85-90 °C im Leerlauf haben ( Also Car auf den Boden und er darf nicht losrollen sondern muss mit niedriger Drehzahl stehen bleiben ). Die HDN wird in der Regel erst dann geändert wenn der vorherige Einstellprozess abgeschlossen ist. Die HDN regelt den Durchfluss bei Lastbetrieb. Das er blau qualmen sollte ist klar denke ich ... jede andere Farbe ist entweder zu mager ( kaum Rauch) oder zu fett ( mehr in Richtung weißer Rauch mit viel Öl ).
Versuchs mal so und beschreib mal was dann los war.
HDN : ca 3,5 bis 4 Umdrehungen raus
LGS : variiert von Motor zu Motor ... bei mir zur Zeit ca. 1 mm rausgedreht
Standgasschraube : so einstellen das der Schieber vom Vergaser einen Luftspalt von ca. 1-1,5 mm hat bei Nullstellung des Servos
Wichtig : immer die Temperatur messen ohne messen keine gute Einstellung möglich :wissen:
Gruß Jens
hab jetzt richtige einstellung für leerlauf gefunden
nur bei gas geben geht er trotzdem aus kurz nach der hälfte
bei wenig gas leuft der gut nur wenn ich mehr gas gebe geht der aus.
Könnt ihr mir vieleicht einen anderen reso empfehlen?
origenal stört mann kommt nur schwer an die standgasschraube ran.
HDN etwas weiter rausdrehen. deiner beschreibung nach läuft er
oben rum zu mager.
Wenn Leerlauf ruhig ist und Durchläuft ( Temp ca. 90 °C ) sollte man sich an die Einstellung der Speed machen. HDN Wenn schon 3,5 Umdrehungen draussen ruhig weiter raus ... sollte er dann sofort ausgehen beim Gasgeben ist zu fett ... dann HDN soweit rein bis man merkt das er langsam besser Gasannimmt und sich hochdrehen lässt ... dann bitte auf die Temperatur achten ( 120 °C sollten reichen max. 140 °C ) ... sobald er dann gefahren wird ( dann bekommt er Luft um den Motor zu kühlen ) die Temperatur im Auge halten und wenn er sich im Fahrbetrieb bei 100 °C einpendelt bist du zwar mit weniger Leistung unterwegs dafür aber mit einem fett gestellten Motor ... das schont nicht gerade den Geldbeutel aber zumindest die ersten Tankfüllungen sollten so gefahren werden ... maximal Halbgas zum einfahren reicht dicke aus.
Nach dem er dann ca. 4-6 Tankfüllungen so gelaufen ist ... kann man hingehen und ihn auf Leistung einstellen ... bitte dabei den Motor nicht heisser fahren als max. 140°C sonst verkocht der Sprit zu früh im Vergaser und das Laufverhalten wird sehr unruhig ... der dreht dann ständig hoch und fängt sich zu spät wieder....
Im Prinzip das selbe was Dir superbikex4 vermitteln wollte nur vielleicht ne Nummer prezieser.
Nichts für Ungut @ superbikex4 :prost:
Gruß Jens
in Zukunft heißt du nur noch Doctor Homer
oder Professor Homer.
oder Dipl. Ing. Homer.
oder Einstellhomi --- such dir was aus. ![]()
Ich bevorzuge dann doch eher meinen richtigen Namen ... Jens :yes:
Ist schön wenn jemand was mit meinen Tipps anfangen kann aber hochleben sollte mich keiner denn wenn ein Motor kaputt gehen sollte ist das Geschrei nämlich groß ... da wird dann gesagt "Aber Du hast gesagt ich soll das so machen " ... ist nicht falsch zu verstehen aber
Ich schließe jegliche Garantie, für meine Erfahrungswerte und dessen damit verbundenen Einstellwerte, aus !!!
Somit kann mir keiner was :lol:
Also wenn ein motor kaputt geht dann bestimmt
nicht wegen deiner einstelltips.
außerdem finde ich deine anleitungen bezüglich
motoreinstellungen wirklich gut und verständlich.
aber das schrieb ich ja schon mal.
der geht immer noch aus beim gas geben
hab schon fetter und mager probiert.
Neue kerze rein und problem behoben (OS Typ 8 ) :viper:
OS 8 im 28er Vorteil - Ruhiger Lauf , gute einstellbarkeit
nachteil - leistungsverlust , mögen lieber kurvenreiche strecken
also weniger vollgasanteil
