cf hinterer reifen flattert
  • moin jung´s
    Gestern sind wa nen bisschen gedüselt , und vom CF flattert das linke hinterrrad beim beschleunigen , und überhaupt und so ^^
    dann habe ich mir das mal genauer angeschaut , und ich stellte fest , das das kugellager im Achsschenkel spiel hat , also es wackelt leicht als wenn es nen kleinen tacken zu klein is , minimal und sitz nicht richtig stramm drin . das lager machte nen guten eindruck eigetlich .
    wie kann ich am besten den fehler beseitigen , hatte das von euch schonmal einer ?
    gruß ...
    1:5 MRC 911 Flatnose
    1:1 Ford Mondeo V6 2500ccm ^^
  • Re: cf hinterer reifen flattert
    naja am besten neue lager die originalen sind eh nicht die besten
    musste mal gucken irgendwo steht hier ein link im forum
    ich weiss jetzt nicht genau was du mit flattern meinst
    vllt ist ja nur das profil vom reifen ungleichmäßig abgefahren
    ich habe so das gefühl das die aussparung wo das kugellager reingesteck wird ,minimal zu groß ist , was dann dieses "flattern" beim beschleunigen auslöst . die kugellager sitzen ja normalerweilse sehr stramm im achschenkel drinne , aber er sizt sehr locker .
    vermutlich ist das lager zu heiß gewurden
    dadurch hat sich das plastik verformt, erweitert
    mach einfach ein neues lager rein
    wenn das nicht hilft muss ein neuer achsschenkel her
    dieses problem hatte ich so direkt noch nicht
    wobei die lager durchaus für ärger sorgen können
    wenn der sitz des kugellagers wirklich ausgeschlagen ist kannst du probieren mit nem heißem stab material wieder "bei zu schmelzen".
    bei mir hat sich mal ne kordel zwischen mitnehmer und lager verfangen... ist dann heiß geworden und hat auch geschlackert. fahr bis heute mit dem provisorium.... nur neue lager müssen sein! am besten eine seite metall eine gummidichtung(metalldichtung nach innen).aber achsschenkel neu kostet auch nicht die welt...
    autos:
    flugzeuge:
    boote:
