Re: Motor säuft ab
deine Funke ist defekt .
frag einfach mal freundlich beim c die sind immer sehr kulant
Re: Motor säuft ab
Re: Motor säuft ab
wichtig ist auch ob das failsave beim laufenden motor eingreift oder greift es auch ein wen der motor aus ist ???
Re: Motor säuft ab
dann ist wohl die funke im ars**
ein tipp hol dir gleich ne 2,4 ghz
diese hier ist ganz gut
[ebay]380282299682[/ebay]
Re: Motor säuft ab
wie gesagt, hab mit der keine probleme.
hab jetzt gut 5 liter durch und die funke is top. vorallem immer noch die ersten batterien drin. keine akku´s.
Re: Motor säuft ab
wow das is super, weil die jetzige, also die die beim cf dabei is, frisst so viel strom, und du kannst sie ja ab 8.8 volt nicht mehr verwenden, weil sie dann piepst und du neue reingeben musst. ![]()
Re: Motor säuft ab
Kosten aber beide ca. gleich viel, also welche is jetzt besser
Re: Motor säuft ab
kann ich dir nicht sagen, weil ich das ebay ding net kenn. sieht aber fast aus wie die die de original dazu hast, halt nur als 2,4ghz.
problem is, wenn was mit dem teil is, musst die einschicken, so gehst zum conrad und fertig. muss man auch von der seite sehen.
Re: Motor säuft ab
Zitat von Robbi_Der_Ossikann ich dir nicht sagen, weil ich das ebay ding net kenn. sieht aber fast aus wie die die de original dazu hast, halt nur als 2,4ghz.
ja stimmt, die schauen eig. beide aus wie die originale.
Glaubst du kann ich die originale gegen die 2,4 Ghz eintauschen, aber halt die differenz zahlen?
Re: Motor säuft ab
wenn de den erzählst, das de nen defekt hast, sollte es klappen. probieren. bei mir hat es bis jetzt geklappt. hatte ja große probleme mit dem verein, aber wirst bestimmt in meinem thema gelesen haben.
Re: Motor säuft ab
Zitat von Robbi_Der_Ossiwenn de den erzählst, das de nen defekt hast, sollte es klappen. probieren. bei mir hat es bis jetzt geklappt. hatte ja große probleme mit dem verein, aber wirst bestimmt in meinem thema gelesen haben.
ja ich sag einfach, das mit dem failsave, dass das irg. falsch geagiert und das die reichweite nur 30-50 meter beträgt...
Re: Motor säuft ab
die mc30 ist echt super , wir haben damit keinerlei probleme . top funke zum top preis
