Hab in meinem CF einen 4WD Kit verbaut. Bin heute eine halbe Tankfüllung gefahren und dann blochierte zeitweise das li. Vorderrad. Mein problem sind beim vorderen Differential die beiden Schrauben. Sie haben sich gelockert - gegen das Kugellager gedrückt und so das Rad blockiert.. Wenn ich sie aber zu fest anziehe, dreht sich das Differential nicht mehr. Hat jemand einen vorschlag oder eine lösung. Dank im vorraus für jeden tip.
