Moin Moin Loide
Ich habe gerade die RC anlage einer meiner Flieger überprüft nach 2 mal testen fiel der Gasservo aus ich habe sofort mit einem anderen Servo gegengeprüft RC Empfänger und Sender arbeiten einwandfrei !
Den Gasservo habe ich einer Untersuchung unterzogen mit dem ergebnis das daß Getriebe ok ist ! Elektronik kann ich nicht prüfen da der Servo auf SMD technik aufgebaut ist ! Mit der lupe konnte ich keine Verschmorungen erkennen ?
Ich habe einige dieser Servos im Gebrauch und nie Schwierigkeiten gehabt , Als Gasservo war er nur leichten Belastungen ausgesetzt !
Hier Die symtome des Servos : zuckt nur bei Stromzufür vom Empfänger und lässt sich ohne wiederstand verdrehen auch wenn Spannung anliegt , normalerweise geht das verdrehen im betriebszustand nicht , vieleicht ist der motor beim teufel ?
es handelt sich übrigens um einen Q7 Servo von Jamara mit 7kg Stellkraft !
Ich hoffe das Der ersatz vor Neujar kommt da ich freitag noch Fliegen wollte :wand:
Nachtrag Hier ist der servo beschrieben :
http://www.rc-racing.at/index.php?optio ... &Itemid=74
