Wie kann ich bei der original Cf Fernsteuerung den Servoweg begrezen. Wiso leben sie da länger. Das sind meine Servos: [ebay]290517281790[/ebay] (lenk servo)
servo begrenzen
Re: servo begrenzen
es ist egal welche servos du hast den weg musst du bei allen begrenzen. der grund dafür ist : der servo kann sich weiter bewegen als z.b. die lenkung oder das gas bzw die bremse , das heisst wenn die lenkung oder das gas oder die bremse am limit ist will der servo noch weiter und das ist genau der punkt warum mann den weg begrenzt
wie du das machst steht in deiner bedienungsanleitung (die kannst dir auch auf der conrad seite runterladen )
bei den meisten funken ist das im menü die option --- EPA--- steht für --- end point adjusting ---.
mfg oberst -
Re: servo begrenzen
ok vielen dank aber ich habe noch eine frage, ich haben mir den tuning auspuff mit 15prozent mehr leistung bestellt aber der hat einen runden auslass uns mein motor einen eckigen kann ich ihn trotzdem drauf schrauben ?
Re: servo begrenzen
klar kannst du ihm draufschrauben aber mit 15 % mehr leistung solltest du nicht rechnen eher mit 40% mehr lautstärke .
auch bei deinem reso würde ich eine anpassung vornehmen soweit es möglich ist . natürlich nur wenn genügend materrial vorhanden ist
mfg -
Re: servo begrenzen
bringt das was wenn ich stahlwolle als dämmung reintu. dann müsste er doch nicht ganz so laut sein
Re: servo begrenzen
das bringt ausser leistungsverlust gar nix
lass es lieber bevor du noch teile davon im moter wieder findest und nen kolbenfresser hast -
Re: servo begrenzen
hm ok kannst du mir ein leises reso empfehlen
Re: servo begrenzen
das fs was ich vorhin beschrieben habe ist etwas leisser
es gibt auch andere resos die deutlich leisser sind aber die bekommste erst ab über 100€ und der silecer dazu kostet meist extra nochwas da bist schnell bei 150€ oder mehr -
Re: servo begrenzen
das fs bekommst in schwarz schon unter 40 € in der bucht
Re: servo begrenzen
ist das leiser als der originale
Re: servo begrenzen
etwas leiser ist es schon
Re: servo begrenzen
ok gut danke :danke:
