Hi Leut,
mir ist das zündkabel gebrochen ist zwar noch am Draht,aber jetzt kriegt der keinen Saft mehr auf die Zündkerze. Wer weiss da Hilfe? :danke: im vorraus
DAG
Zündkabel gebrochen
Re: Zündkabel gebrochen
:O_o: :shock: :O_o:
Das Kabel gebrochen???
Was hast du gemacht?? :O_o:Hast du mal ein Bild von dem Kabel mit dem Schaden dran?
Kann nämlich sein das du nur wieder den Stift reinstecken musst der vom Stecker ins Kabel geklemmt ist....das lässt sich nämlich trennen weil man Stecker einzeln bekommen kann
ich tippe mal auf marderschaden :tipp2:
wenn es gebrochen ist (egal aus welchem grund)hilft nur ein neues
