Was ist der Unterschied zwischen einem Ni-MH Akku und einem Li-po Akku.Wer hat mehr Leistung?Oder welcher ist vorteilhafter?
Ni-MH oder Li-po
Re: Ni-MH oder Li-po
Das kommt mal ganz auf dein Einsatzgebiet an.
Der LIPO Akku hat mehr Leistung, möchte aber wiederrum besser behandelt werden als ein Nimh Akku. Der Lipo ist sehr viel leichter vom Gewicht her.
Wenn du mehr erfahren möchtest schau doch mal hier vorbei: LIPO NIMH
Wenn du dann noch wissen möchtest was für dich vorteilhafter ist nenne uns doch dein Einsatzgebiet. Aber da nutzt auch jeder die Akkus anders. Ich z.b. verwende nur noch LIPOs. Selbst in meine neue Funke kommt ein Lipo Akku rein. Da aber dann wegen Gewichtsvorteilen.
Also ich fahre fast immer auf Schotterwegen mit kleinen Steinchen.Aber ich habe gehört das der Li-po Feuer fangen kann...
Es kommt jetzt nicht direkt auf den Untergrund an sondern mehr welche Motorisierung. Wenn du ein Fahrzeug mit Brushlessmotor hast dann würde der erst seine volle Leistung vollbringen wenn du einen entsprechenden Lipo dran hängst.
Mit dem Feuer fangen ist die Sache mit der Pflege. Ein lipo akku darf nicht zu weit entladen werden. Wie man das am besten anstellt ist geschmackssache. In meinen Flugzeugen ist im Regler eine Unterspannungsabschaltung welche die Motorleistung bei einer bestimmten spannung drosselt. Meistens lass ich es garnicht so weit kommen und fliege mit erfahrungsweren und Stoppuhr.
Ich habn Brushless-Motor nur hab ich Schiss das mir das Ding in die Luft geht
Bei richtiger Pflege passiert nichts. Den Unterschied von der Leistung her wirst du auf jedenfall merken. Uns ist noch kein Lipo in die Luft gegangen und wir haben einige hier liegen.
Was meinst du mit entladen?
Du darfst dem Akku nicht zuviel abverlangen. Also er darf nicht zu leer werden.
Okay hätt ich mir denken können,auf was muss man noch achten?
Auf den Li-po Akku , worauf muss ich achten ,dass ihm nichts zustößt/dass er kaputt geht.
Nur bis zu nem bestimmten Spannungsbereich entladen
Mit entsprechendem Ladegerät wieder aufladen
Keine mechanische Beschädigung der aussenhaut
Bei längerer Lagerung auf Lagerspannung laden -
Also man brauch ein "spezielles" Ladegereät dafür.Gut zu wissen
Ja das brauch man.
1. mit dem Ladegerät werden alle Zellen des Akkus auf exakt die gleiche Ladung gebracht
2. das Ladegerät weiß wann es abschalten muss -
Ich bleib erstmal bei meinem Ni-mh Akku,weil der Li-po Akku doch recht teuer ist mit dem Ladegerät
