Re: OS Motor
kupplung passt, reso nimm dien alter... die neuen guten kosten halt so viel.. doer halt bei ebay nach nem allround EFRA 2041 ausschau
Re: OS Motor
Re: OS Motor
Also kann ich den Motor kaufen.....
Sry wenn ich so lästig bin
Falls ich mal in Deutschland bin bekommst ein Bier :trinken:
Re: OS Motor
lol
kein ding... rein optisch schaut er gut und gepflegt aus, was er letzendlich ist weiß nur der beseitzer ![]()
Re: OS Motor
Was kann schlimmstenfalls passiern sein?
Re: OS Motor
Du kannst Glück haben und Du kannst Pech haben.
Mir ist mal bei nem Gebrauchten HPI Motor (der wirklich noch gut aussah und richtig kompression hatte)
nach einer Tankfüllung das Pleuel gebrochen.
Ich vermute das er mal mit zuviel Sprit im Brennraum gestartet wurde.
Wenn das passiert hast Du pech gehabt und die Kohle ist weg.
In der Preisklasse würde ich keinen gebrauchten Motor kaufen , durch meine schlechte
Erfahrung halt aber wie gesagt - Du kannst auch Glück haben.
Re: OS Motor
Ich probier mein glück und hoffe das der motor ordentlich hält.
Mit diesem Motor das vierte gebrauchtstück und drei mal eingefahren.
Re: OS Motor
Hab den jetz gekauft und will den in den Inferno gt reinmachen.Der inferno GT hat aber original ne kurze welle.
Was brauch ich dazu wenn ich den motor mit der langen welle reinmach?
Re: OS Motor
Sorry aber die Frage versteh ich nicht ganz ... der Kyosho war doch auf 2 Gang gebaut mit der Adapterwelle und den zwei Walzenlagern oder :O_o: bei dem OS brauchst dann zwei Kugellager die in der Glocke verbaut werden und auf der SG Welle mitlaufen. Wichtig ist nur das die Glocke zwei Kugellager aufnehmen kann und das natürlich die Übersetzung auf das Getriebe passt.
So zumindest würde ich es jetzt behaupten.
Gruß Jens
Re: OS Motor
Zitat von BlackHomerSorry aber die Frage versteh ich nicht ganz ... der Kyosho war doch auf 2 Gang gebaut mit der Adapterwelle und den zwei Walzenlagern oder :O_o: bei dem OS brauchst dann zwei Kugellager die in der Glocke verbaut werden und auf der SG Welle mitlaufen. Wichtig ist nur das die Glocke zwei Kugellager aufnehmen kann und das natürlich die Übersetzung auf das Getriebe passt.
Gruß Jens
das heisst ich brauch ne neue kupplungsglocke und die zwei kugellager, welche soll ich oder kann ich denn nehmen?
Re: OS Motor
Ich weiß leider nicht wie der Anschluß beim OS Motor aussieht.
Re: OS Motor
So sollte er aussehen
Re: OS Motor
Dann kannst ja jeden Krümmer nehmen der nur mit ner Feder um den
Zylinder gehalten
und aufgesteckt wird. :prost:
Re: OS Motor
ja zb?
Re: OS Motor
die meisten sind so, denke dein jetziger auch bzw dein alter... oder?
Re: OS Motor
Muss ich gucken :oops:
Re: OS Motor
na also heckauslass hast du ja jetzt auch, und ich vermute eine feder die rings um den motor herum geht, und in 2 "nasen" vom krümmer oder?
Re: OS Motor
moment......
please hold the line :lol:
Re: OS Motor
Heckauslass ja
Federn nein
Leider
Wenn ich den EFRA2041 nehme geht der dann soviel besser?
