hallo, habe einen carson specter two mit v 28 motor.mich würde mal interresieren wie viel grad der motor haben darf ??????
motortemperatur
Re: motortemperatur
normale temps sollten um die 130° sein.
die force motoren sollen was heisser laufen (hab schon temps von bis zu 150° "+" gelesen)
bei 10°+ laufen die motoren natürlicherweise auch etwas "kühler".
ich teste die temp mit spucke,indem ich ca. 1 tropfen von meinem finger auf den zylinderkopf (bei betriebstemp. und laufendem motor) verteile sodass eine kleine spuckeschicht zu sehen ist und schaue wie schnell es verdampft (sollte ca. 3 sek nicht untertreffen).
bin heute mit meinem specter v25 gefahren (ca.5°-8°celsius) und der spucketest ging in die 5 sek+.
also bei absolut warmen wetter sollte die spuckeschicht nicht unter 3sek. verdampfen,dann liegt die temp auch im normalen bereich.mfg chris
Re: motortemperatur
meine motortemperatur liegt bei 130 bis 140 grad,dann ist die ja in ordnung.und warum ist die temperatur bei wärmeren wetter geringer ???ist das nicht eigendlich andersrum?
Re: motortemperatur
der motor wird bei kaltem wetter besser gekühlt und andersrum.
und mit steigernder/fallender aussentemp,musst du auch andere wärmewerte (glühkerze) benutzen und natürlich wie immer das gemisch anpassen! -
Re: motortemperatur
alles klar, danke
Re: motortemperatur
Warme Luft = Weniger Sauerstoff als Kalte Luft
Mehr Sauerstoff beim Vebrenner deso Heißer die Verbrennungen.
Also Das Gemischvehältniss.z.B. 50% Luft und Sprit bei einem Gehalt von 80% ergeben ca. 100° im Motor. Ist aber vom Sprit und Kerze abhängig.
Also bei Kalten Wetter untenrum Fetter stellen.
