AW: Hilfe bei der Planung
Zitat von Braadert;160042Also das Rocket Pack hat auch 100A. Also sollte es wohl passen.
Aso, danke...
Ja und das "Rocketpack" ist ja das empfohlene Zubehör, von daher
Aso, danke...
Nee also ist doch nen Unterschied.
Rocketpack 30C 4000mAh
-> 120 ampere
Lipo Hardcase Hobbyking
20C 5000 mAh
-> 100 Ampere
Ah, ok. Hab nur den mit 25C gefunden. Aber der mit 30C ist richtig. Dann musste dir en anderen Akku raussuchen. Mindestens 25C lieber 30C.
Mhhh.
So ein Mist....
Was ist mit dem:
http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=19603
Dummerweise ist der breiter, das heißt ich weiß nicht ob er in die Batteriebox passst^^
Der is auf jedenfall stark genug. Nur ob die größe passt das weiß ich nicht. Am besten Audo bestellen messen und dann Akku bestellen. Musste dann halt mal en paar Tage warten bis de fahren kannst ![]()
Und was hällst du von dem Akku:
http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=14470
Ist dieses "high voltage hold" gefährlich?
Weil wenn die Spannung immer hoch ist, denkt der Fahrteregler ja, dass der Lipo noch voll ist und saugt ihn ganz leer^^
Das heißt nur das der dir nicht gleich zusammenbricht. Der ist gut, kannste nehmen.
Aber weiß der Regler denn dann trozdem, das der leer ist?
Und ich habe mir die Anleitung auch mal vorgenommen.
Wo auf Seite 20 hast du das denn rausgelesen?
Da stand ja nur, dass es bei NIMH dazu kommen kann, das er stehen bleibt wenn die Spannung zusammenbricht...
Oder satnd das da irgentwo explizit und ich bin zu blöd zum lesen *g*?
Richtig das stand da und ist der Hinweis, das er ab einem entscheidenen Punkt die Leistung drosselt. Das ist der LiPo Saver.
Ich hab es mri auch noch ein paar mal durchgelesen...
Aber da stand nichts explizites...
Es kann ja auch sein, dass er die NIMHs schützen will^^
Nee ist nicht so. Zumal ja der NiMh weniger Spannung hat als der LiPo. Fällt die Spannung unter einen bestimmten Spannungsbereich schaltet der Regler runter - das macht der nur bei der LiPo Einstellung. Den NiMhs ist es reichlich egal, wenn die mal richtig entladen sind.
