Hallo Leute, wie stelle ich meinen 1,7ps , 2,76ccm g Force Motor richtig ein? :mrgreen:
Nitro Motor einstellen
AW: Nitro Motor einstellen
nach anleitung und mit der zeit nach erfahrungswerten. :cool:
Danke, das heißt runden fahren und immer ein bisschen an der Hauptdüßnadel herumspielen.
naja herumspielen eher nicht man muss schon wissen was man da macht und ggf. auch die LSN einstellen
Naja, das ist doch nur so ne Redenswendung dieses "herumspielen".
Das kommt schon ziemlich nahe ran. Wenn du die Anleitung verstanden hast und weißt welche auswirkungen dein Handeln hat dann kannst du mit dem experementieren anfangen , am besten noch ein infrarot thermo mit am start dann kann nix schief gehn.
ja aber mach vorsichtig herumspielen kann nach hinten losgehen
Wenn ich immer um eine achtel Umdrehung zu mache bis der Motor zu mager läuft und dann wieder eine viertel Umdrehung aufmache müsste das doch passen. Oder?
wenn er zu mager läuft wider ne achtel umdrehung auf und immer auf die Temperatur achten .Im zweifelsfall lieber etwas zu fett als zu mager , und am anfang am besten von der grundeinstellung aus aufschreiben das spart zeit beim nächsten versuch
Ok, danke für den Tipp. Werd ich morgen sofort machen.
hast du ein IR Thermometer das ist sehr hilfreich
Nein, aber das kauf ich mir dann wenn ich das nächste mal beim Conrad bin.
ja würde ich dir auch empfelen
Also recht herzlichen dank nochmals fur deine auskunft.
bitte bitte
