Carbon Fighter 1:6 Mitteldiff....
  • Hi
    letztes Wochenende blieb mein CF einfach stehen, der Motor jaulte hoch wenn man Gas gab, das Auto allerdings bewegte sich nicht...
    Nun gut...Beide Antriebe bewegten sich nicht mehr wenn man Gas gab...Weder nach vorn noch nach hinten....Heute den ganzen Spass auseinander gebaut und folgendes gesehen:
    So wie ich das sehe hats irgendein Lager zerbröselt....(das in dem Plastikhalter)...? Wenn ja weiß jemand die Masse für dieses Lager? Würde dann gleich etwas hochwertigere bestellen als Originale :)
    Und sollte das Große Kegelrad so aussehen mit den beiden "Löchern"? Oder hats da auch was zerbröselt?
    Vielen Dank für die Antworten :)
    HPI Savage 1:8 // Ansmann Virus 1:8 // Reely Carbon Fighter 1:6
  • AW: Carbon Fighter 1:6 Mitteldiff....
    Ha
    nach 2h googlen bin ich auf des Rätsels lösung gestoßen, es fehlen ja nur 2 Senkkopfschrauben und die Muttern dazu :)
    2 neue Schrauben, 2 Federringe, 2 Muttern und der CF tat wieder das was er soll...fahren :)
