Verkaufe hier mein Verbrenner.
Wurde lange nicht mehr gefahren.
Test von vor 2 Tagen: Springt an und Läuft
Vergaser muss eingestellt werden
Kupplung muss erneuert werden
ca. 2L 16% Modellbausprit durch
Glühkerze nicht dabei
Keine Fehrnbedienung
Keine Akkus
Querlenker noch ersatz dabei
250€ VHB
By caplas at 2012-05-20
Technische Details:
Technische Daten FR-32FX: Drehzahlbereich von 5.000 - 33.000 U/min
14 mm Kurbelwelle
Bohrung 20.1 mm
Hub 16.5 mm
Heckauslas
Extrem-Kühlkopf
4WD Kardanantrieb
3 mm Aluminium Chassis mit abgesenkten Schrauben
150 ml Racing Tank
Hi-Cap Öldruckstoßdämpfer
Hochleistungs Stahlbremsscheibe mit Bremsbelägen
3 Stahldifferenziale
Stahl Kegelradgetriebe
Stahl Hauptzahnrad
Rutschkupplung aus Aluminium
Direkte Anlenkungen der Servos
Getriebegehäuse vorne und hinten doppelt abgedichtet
Elektrostart-System „Handy Starter“
Einfache Wartung durch Modularen Fahrzeugaufbau
(Getriebeeinheit vorne/hinten, Verteilergetriebe, Motor mit
Tank, RC-Box, Chassisplatte)
High Grip Oval Multi-Pin-Spike Reifen auf Diskfelgen verklebt
Aggressive Polycarbonat-Karosserie lackiert und dekoriert
Extrembreiter 2-stufiger Heckspoiler
Massive Antriebswellen
Komplett Kugelgelagert
