AW: Quadrocopter Elektronik Komplettset
Das macht man da wo man ihn auch kalibriert oder?
Du verbindest den ensprechenden Ausgang des Empfängers mit einem AUX Eingang des Boards und kannst das dann in dem MultiWii Config-Programm (da, wo du ihn auch kalibriest) in der Tabelle bei AUX1 und ACC festlegen durch Klicken..
Danke, ich verwende aber einen Sateliten. Wie geht das dann?
Welche Funke hast du?
MC 24 mit Spektrum Modul. Macht es was wenn der Wert der blauen Linien nach dem Kalibrieren statt auf 200 auf 500 steht? ( Ich hoffe ihr wisst was ich meine )
Wieviele Kanäle können übertragen werden?
Welche blaue Linie?
Hi,
sie kann 12 Kanäle übertragen. Ich meine beim Kalibrieren die Spalte ACC und da dann Z. Die blaue Linie im mittleren weißen Feld, die sich z.B. verändert wenn man ihn bewegt.
12 Kanäle können über den Satelitten übertragen werden?
Dann musste mal mal Kanal 5 und Kanal 6 auf verschiedene Schalter legen und mal schauen ob sich dann in GUI was bei AUX 1 und 2 bewegt wenn du die Schalter betätigst.
Das der Wert sich änder beim kalibrieren ist normal.
Achso, sorry, ich meinte die Fernsteuerung. Der Satelit kann aber mindestens 6 Kanäle übertragen. Dann mache ich es wie du es beschrieben hast. Mit der Blauen Linie hab ich nur gefragt,
damit er beim umschalten
keinen Mist macht.
Vielen Dank.
Dann probier das so mal. So geht das nämlich bei meinem Summensignalempfänger auch.
Hi, es hat geklappt aber er ist immer nach forne rechts geflogen, liegt es an dem ACC Z Wert der statt auf 200 auf 512 steht? Beim nächsten Flug bin ich dann kurz vor dem Abheben an einen Schalter gekommen und er ist nach vorne umgefallen und hat einen Propeller kaputt gehauen, ich glaube es war der Schalter zum umschalten. Warum weiß ich nicht. Dann hab ich es wieder ausgestellt und jetzt fliegt er wieder normal. Morgen probiere ich es nocheinmal. Hat jemand eine Idee woran es liegt?
Also erstflüge erfolgen im Acro Mode. Weil man den erstmal damit einstellen muss.
Vorne rechts hat mit dem ACC Z nichts zu tun. Die Z-Achse ist die Gierachse.
Und steuern muss man eigentlich immer.
Ich glaube, das mit dem 512 ist okay, zumindest ist das bei mir genauso.
Hast du ihn vor dem start nochmal mit der Fernbedienung kalibiert? Vielleicht hilft das hier
http://myhangar.de/modelle/cop…briere-ich-meinen-copter/
Hi, ich binn schon mehrmals im Acro Modus geflogen und das geht auch prima, nur wenn ich umgeschaltet habe, flog er nach rechts forne, was nach der schönen Seite von sRogge auch fast normal ist, außer dass er nach forne statt nach hinten fliegt.
Ich probiere es nochmal weiter aber er fliegt ja so sogar schon sehr gut.
In einer Beschreibung steht, ich müsste die Motoren mit Yaw nach rechts anschalten, allerdings geht es auch mit Querruder nach rechts.( Ich weiß leider nicht die richtige Bezeichnung )
Zum ausschalten muss man aber Querruder nehmen, weil Yaw nicht geht. Ist das bei euch auch? Wie es jetzt mit dem Kalibrieren ist, weiß ich nicht, das muss ich noch mal probieren.
Dann musst du ihn mal trimmen nach der Anleitung von srogge. Dann sollte das hinhauen. Aber geduld. Das kann einen Moment dauern bis du damit fertig bist.
Ok, vielen Dank! Hat jemand eine Begründung dafür das er kurz vor dem Abheben, als ich an den Schalter gekommen binn nach vorne umgefallen ist?
Eben war leichter Wind und dabei ist er fast durchgehend ein kleines Stück vor und wieder zurück, fast wie ein starkes wibrieren. Liegt das an der Kalibrierung oder am Wind?
In welchem Modus denn?
Im Moment habe ich nur den Akro Modus eingestellt.
Hmm, naja, du musst halt erstmal an den PID Werten alles einstellen.
