AW: FC AIO mit Megapirat
Aber Tully bitte von deinem Projekt weiter berichten.
Hier ein Thread über das flashen von Silabs:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1686498
Da wirst Du wohl machen müssen, zumindest beim Naze32
Hatte letzte Woche eine deutsche Anleitung zu gefunden: http://www.olliw.eu/2012/owsilprog-tutorials/
War mir dann aber doch zu lang, dafür brauch ich Zeit. :roll:
Iss ja noch einfacher, man muss nicht lange suchen ...
Werde mir aber doch wieder Atmel´s zum flashen holen ... HK-SS30A
Motoren habe ich heute geordert und ALU fürn H-Quad habe ich noch über..
Meine SS gingen nicht mehr zu flashen! Die hatten die Resetfunktion bei mir gesperrt.
Note: New (2012-04) HK-SS20A-HW boards, maybe others, ship with reset pin disabled (RSTDISBL set) - cannot be programmed - avoid
Hast Du die 20ér gehabt?
Davon habe ich gehört, das die einen ausgeschalteten Reset haben der nur mit spezieller HW und höherer Spannung umflashen lässt.
Die 30ér sind zwar kacke zum Löten wenn man die kleinen Atmels erwischt, aber sie funktionieren wunderbar mit der 8Khz FW.
Nee habe die 30A Regler von den SS da und die gingen nicht mehr. Aber die Regler von der Blueserie gingen.
Okay, habe nur was von den 20ér gehört.
Das die 30íger Probleme haben wäre mir neu ....
Meine letzten habe ich vor 1.5 Monaten bestellt und geflasht, die mit dem grossem Atmel
Interessant:
http://www.hobbyking.com/hobby…C_card_programmable_.html
Warning! New some series of this controllers HK-SS30A-HW goes with ISP locked CPU. Fuse SPIEN is locked. You CAN NOT load firmware for multirotors like Simonk and other to it. Please be careful and change your orders.
Hast Du diese?
HK-SS30A-HW
Habe nochmal geschaut, die habe ich http://www.hobbyking.com/hobby…SS_Series_35_40A_ESC.html
Ungeflasht nicht wirklich zu gebrauchen.
Hast Du nur einen getestet?
Zitat von zuendy;197763Aber Tully bitte von deinem Projekt weiter berichten.
Ist doch klar.
Die neue FC ist schon am weg.
Diese Woche weil Ich die Elektronik komplettieren.
Bin da halt etwas eigenwillig, sollte alles immer schon verraumt sein.
Das Naze32 oder das KK?
Das hier?
http://www.google.de/imgres?im…&ved=0CFIQ9QEwAw&dur=3334
Das kann aber nicht sehr viel, aber das musst Du wissen..
Zitat von franko_;197789Hast Du nur einen getestet?
Insgesamt hat's bei 3Reglern nicht geklappt. Darunter waren 2 x die SS 40A. Die HK Regler der BlueSerie gingen auf Anhieb. Davon habe in nun 3 Stück, der 4te war mir durch Salzwasser hochgegangen. Die 3 Anderen will ich auch in keinen Copter mehr verbauen.
Naja, bei 2en die nicht gehen ... shit happens.
Hoffe das die nicht alle Regler kastrieren und nicht eine Handvoll überteuerte Premium Regler übrigbleiben ...
Werde mir die bekannten 30ér bestellen und mit Kühlkörper ausstatten.
Zitat von franko_;197793Das Naze32 oder das KK?
Das hier?
Hallo
Nein das hier mit GPS und osd
http://www.kkmulticopter.kr/in…&sn=flycam_mcfc&id_no=145
Das mcfc.
Dazu habe Ich das Multiwii32 geschenkt bekommen.
Das kann all da es das AIO auch kann.
Und mal ein kleines update
Und mein ESC Board.
Von da etwas pingelig das alles aufgeräumt ist.
Ähm die Regler willst du die wirklich so lassen? Nicht die Brushkess Anschlüsse nach außen?
Ja wieso ?
Die Motoren kommen auch im Herzen des Hexas runter.
Ausser es ist nicht so gut, dann würde ich es ändern.
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
Ah okay, dann habe ich nix gesagt.
