Kann mir jemand sagen was ich dabei beachten muß wenn ich den alten empfängerakku rausschmeißen und nen lipo verbauen will . Was muß ich tun, welchen soll ich nehmen usw. Danke im vorraus
Empfänger umbau auf lipo beim Cf
AW: Empfänger umbau auf lipo beim Cf
Ich würde auf einen LiFePo umbauen bzw brauch man da nicht viel umbauen.
http://www.ebay.de/itm/LRP-LiF…llbau&hash=item2a28754ac0
Sowas in der Richtung.
Oder günstiger:
http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=33919Vorteil davon ist, du brauchst keinen Spannungswandler, da die Spannung so passt.
Braucht man dann auch ein anderes Ladegerät? Oder kann ich den normalen lipo Lader nehmen
Welchen hast du denn? Die meisten kann man dann auf lifepo umstellen.
Hi
@ Braadert
also mit 1600 / 2000 mah ist für ein 1:5 / 1:6 sehr klein da kannst vielleicht grad mal ein Tank durch fahren ??? es sollte schon ein 4000 / 5000 mah sein hab bei meinem CF einen 5000er mah drin
Als lader hab ich ein iMax B6 und ein carson sport expert charger.
Hab auch nur mal auf die schnelle geschaut. Weiß ja auch nicht wie groß der aktuelle Akkuschacht beim CF ist. Kenn den nur von meinem CF1 den ich mal hatte und da würden solche Akkus reinpassen.
EDIT:
Das imax kann Lifepo, muss man nur im Menü umstellen.
Ja is kein ding habs nur geschrieben nicht das Marcwnd so einen sich kauft und dann nach 30-60min. der Akku leer ist und der spaß vorbei !!
Akku leer kann sehr böse"Folgen" haben
Marcwnd was für ein Akku hast du den derzeit drin? wie viel mah?
3300
das stärkste was ich jetzt bei HK gefunden han ist ein 2100
Ja wo bei der ja schon garnicht so schlecht ist hast 3 Große servos oder 2 XGroß 1x 1klein für Gas oder nur 1x Groß für Lenk und 1x Gas ?
find den Akku was Braadert dir da gefunden hat ist super:daumen: aber dann mit mehr mah je nach dem wie viele Servos du hast , 4000 5000 er mah wie> lange du fahren möchtest am Stück
ich hab 2 große lenk und einen kleinen gasservo
Hab leider mit lifepo Akkus kein plan ob es die auch mit mehr mah gibt ...
oder
Lipo + [conrad]207895[/conrad]
das sollte dann okey sein.
Wie schon gesagt es kommt auf die Anzahl der Servo´s an was für Servo´s du drin hast .. ein DIGI4 kann mehr verbrauchen wie der Originale Servo an Strom ... wie lange willst an einem Stück fahren also wie viele Tanks .
Denk mal das du bestimmt 2-3 Tanks fahren möchtest also sollte es schon so 5000er mah sein .
So jetzt ist es deine Entscheidung was es werden soll ein Lipo / Nihm Hump Pack?.
Super ,danke für die schnelle hilfe.:anmach:
Ich such gleich nochmal. Bin nur grad am Handy, da ist's bisschen umständlich.
marcwnd@
gern... wenns geholfen hat
Alles was in mAh größer wird macht auch den Akku größer.
Wieviel Platz hat man denn in dem Akkufach? Oder würdest du das auch umbauen wollen?
http://www.rcsky.de/rc-car-gro…genbau-umbau-mod-s-11855/
Kann leider nicht mehr nachschauen hab das Original Plastik nicht mehr drin .
Danke für die Hilfe, hab mir was bestellt und werde wohl ein paar chirogische eingriffe vornehmen
wie ist das eigentlich bei dem neuen brushless fighter
hat der einen extra akku für die servos oder ziehen den saft mit aus dem antriebslipoda könnte man sich ja eventuell was abschauen
