AW: Motortuning CF 3
ich würde nicht so einen super vergaser nehmen
wenn du noch kein plan von den dingern hast, bekommste den nie richtig eingestelllt
normaler 603er reicht
Ich z.B. würde nie mehr zu einem Vergaser mit Choke greifen. Und was ist an einem WT-603 einfacher einzustellen wie an einem WT-990 ???
Gut ein WT-1048 wäre für einen Anfänger vielleicht "Hardcore" .
Alleine die Choke Welle kostet Leistung und eine Schwachstelle mehr, weil wir hier beim Thema Motortuning sind.
Das einstellen sollte kein Problem sein. Ist ja bei unseren Motorsägen auch nix anderes. Zumal wir noch zwei Sportsägen haben die auch ein Tübingen hinter sich haben ![]()
Hab mir gerade eben den Zenoah 260 geschossen. Will diesen in den CF einbauen (bzw. in einen neuaufbau). weiss jemand welche Kupplung ich dafür verwenden muss?Passt die Orginalkupplung vom CF?
originale passt, kann aber sein das der motor nicht genau passt wegen der antriebswelle
Ja das mit der Antriebswelle hab ich schon mal irgendwo gelesen. Aber danke für die Info mit der Kupplung. Mal sehn wann er kommt, Grundplatte und die beiden Diffs müssten Morgen kommen. Dann werd ich mich mal ans Anpassen machen. MAl sehn was es für eine Karo wird. Deine beiden die du gerade in der Bucht drin hast gefallen mir recht gut. Passen die beide ohne anpassen auf den CF mit Banane?
ein wenig muss du schon basteln
