AW: Tips und Beratung zu erstem Quadrocopter
Oh Sorry, wollte eigentlich was aus Deutschland verlinken. Aber hast ja so was gefunden.
Hallo Leute ich hab mein Quad jetzt soweit zusammen, allerdings hab ich das Problem das sich nichts tut. Ich hab die Regler mit der programierkarte vorher programmiert. Allerdings wenn ich versuche den gasweg anzulernen passiert nix. Ich bräuchte mal Hilfe! Bitte!
Wie versuchst du denn den Gasweg anzulernen?
Gashebel hoch lipo anschließen. Warten bis das Board zwei mal piept, Hebel runter
und dann passiert nix?
Sind die Endpoints dess Hebelweges der Funke ordentlich getrimmt? Die sollten in Multiwii schon so bei min 1100 und bei max 1900 liegen.
Richtig dann passiert nix. Andere frage, wie trimme ich die denn richtig?
Wenn ich den lipo anschließe dann leuchtet auch nur einmal kurz eine rote Diode und bleibt dann auch aus.
Ok ich habe es hinbekommen, er läuft:mrgreen:
Wie?
Es lag an der Einstellung auf dem Board. Die Yaw pitch und Roll Regler waren nicht richtig eingestellt! :roll:
Erstmal auf 50% gestellt, oder?
Das wäre jetzt meine nächste frage gewesen!? Wie man die am besten anfangs einstellt? Alle auf 50% oder wie?
Jap. und beim Testen immer nur einen versuchen einzustellen. ![]()
Vor dem Erststart prüfen, ob die Gyros richtig rum laufen!!!
Für den Gyros muss ich ja den Roll Regler auf Reverse umstellen wenn der falsch rum ist oder?
Welcher Poti das ist habe ich leider vergessen.
Aber du hast ja 3 Gyros, die du mit dem jeweiligen Knüppel "umdrehen" kannst.
Ja das werde ich auch rausfinden. Hast du vielleicht noch ne simple und nicht so aufwendige Idee für einen Prüfstand, um den Quad zu testen
2 Personen. Einer hält den Copter übern Kopf und der Andere macht Trockenübungen mit der Funke.
Genau so sah das heute auch aus! :mrgreen: Danke erstmal und gute Nacht. Ich hoffe ich darf bei Gelegenheit noch mehr fragen stellen
Guten Tag zusammen! Nachdem ich mir jetzt das kk Board 2.0 mit Display geholt habe, da das alte mit den potis einfach unfassbar anstrengend ist einzustellen! Habe ich nun folgende frage: was hat das mit dem aux Stecker auf sich? Woher soll ich dem welches Signal geben?
Vom fünften oder sechsten Kanal deiner Funke.
