Hallo zusammen.
Ich bin gerade am Bau meines ersten Quadrocopters, habe allerdings noch Schwierigkeiten mit dem Flightcontroller. Ich verwende einen Flyduino/Arduino Pro Micro und das MWC-Board v3.
Mein Copter steht nun fast komplett fertig (Hardware) und auch die neue Sensoreinheit MPU-6050 ist eingetroffen.
http://rover.ebay.com/rover/1/…y.de%2Fitm%2F121089028885
Das Problem stellt nun die Konfiguration der MultiWii-Software dar. Ich habe zum Testen nur den Arduino Micro mit dem MPU-6050 verbunden und an den PC per USB gesteckt.
Erster Erfolg: In MultiWiiConfig wird beim Klick auf Start ein erster Wert gelesen (Sensorwerte stehen dann nicht mehr nur auf 0.00 und so..), dann aber kommen nur noch I2C-errors...
In der config.h habe ich QUADX und MPU6050 definiert, bei INTERNAL_I2C_PULLUPS habe ich in beiden Fällen den genannten Fehler..
Könnte die Lösung vielleicht der Einbau externer 2200-Ohm-Pullups sein?
MfG
Daniel
