brauche malhilfe bei mein maverick springt nicht mehr an bin 20 runden gefahren und nun will er nicht mehr kann mir jemand da mal weiter helfen bitte?
maverick mt
AW: maverick mt
hi
was macht er den genau? ist noch Sprit im tank?? hat er Kompression? ist die kerze noch ok? ist der Luftfilter verdreckt?
ist er einfach ausgegangen oder hast du ihn ausgemacht und nun geht er nicht mehr an? der Seilzug starter funktioniert richtig?ein paar Infos wären hilfreich
AW: maverick mt
Was passiert wenn du den tankdeckel aufschraubst zicht es?
AW: maverick mt
er is ausgegangen sprit und kerze sind alles io luftfilter haber ich gereinigt
AW: maverick mt
nein zischt nix aber beim starten richt er heftig nach sprit und die kerze is immer nass
AW: maverick mt
sind alle schläuche dran und dicht? evt. ist ein unterdruckschlauch abgegangen oder gerissen.
AW: maverick mt
is alles dran habe ich schon nachgeschaut
AW: maverick mt
Abgesoffen umdrehen und so lange am Starter ziehen bis nix mehr aus dem offenen zunderzenloch kommt. Aber erst Zündkerze raus😝 wenn alles draußen ist stehen lassen damit alles austrocknen kann
AW: maverick mt
Wie lange fährst du den Motor jetzt?
AW: maverick mt
Hast du vielleicht deinen Luftfilter erst frisch gereinigt und mit Öl getränkt?
AW: maverick mt
habe ihn erst seid knapp nen monat und habe ihn dann auf den rat vom kumpel 3 tankfüllungen eingefahren und auf den luftfilter dieses luftfilterspray gesprüht
AW: maverick mt
Haste das mal gemacht mit dem
Umdrehen und am Seil ziehen? -
AW: maverick mt
mache ich nachher gleich mal gebe dir dann bescheid ob es geklappt hat oder nicht dann weiss ich auch nicht mehr weiter hatte aber von anfang an nur probleme mit den maverick habe den neu gekauft kann es auch daran liegen das ich nach den einfahren glei nen sportauspuff dran geschraubt habe?
AW: maverick mt
Normal nicht kann auch sein das du den Vergaser nicht richtig eingestellt hast auf den Auspuff. Und das er einfach zu fett läuft
AW: maverick mt
wo kann ich das nachlesen mitn vergaser eistellung in der mitgelieferten beschreibung is nur die werkseinstellung
AW: maverick mt
Das andere muss man selber herausfinden wenn er untenrum gut läuft aber oben nicht so gut und seine Drehzahlen nicht erreich musst du die h Nadel einwenig reinstehlen nicht zuviel. Fahren schauen wie er obenrum dreht. Wenn er obenrum gut läuft und du noch Einstück reindrehst und er wieder schlechter läuft oben rum dann wieder einwenig zurück.
AW: maverick mt
Aber mache das erst mal mit seinen Motor. Normal musste da viel Sprit dann rauskommen
AW: maverick mt
so habe alles gemacht wie du es geschrieben hast mit umdrehn aber springt immer noch nicht an aus den auspuff kam sehr viel sprit raus habe alles trocken gemacht nun weiss ich auch nicht mehr weiter
AW: maverick mt
Wenn du den Even umgedreht hast und leer gemacht. Dann musst du den erst noch trocknen lassen ohne Zündkerze. Und besorg dir eine neue Kerze
AW: maverick mt
oki danke dir erst mal für deine tips
