AW: Carson Specter Two Sport ARR
Ich hab ihn mir grade angeguckt und das Chassis sieht genau so aus wie beim ARR two sport
Hallo
Kann mir jemand die Unterschiede zwischen den Carson Specter Two Sport ARR und den Carson Specter Two Sport ARR OS nennen ?
Und lohnt sich das Auto ?
Bei Amazon gibt es für ca. 180 Euro den Carson Specter als ARR Modell , einige meinen er wäre billig , aber wiederum andere meinen er wäre sehr robust und liese sich gut tunen.
Würde er ein 28er LRP aushalten , und ist er wirklich so robust ?
AW: Reely Rex X Tuning
könnt ihr mir sagen wie lange der Z28R von LRP mit 125 ml auskommt ?
Vorhin hast du noch gesagt , dass der 21 er go schon zu stark ist , wieso willst dann jetzt den 28 go in den rex packen
Der Redfire soll 4,8 PS haben . Mir wär das zu extrem
Ich find ja beide Motoren gut , nur die größeren Force Motoren schlucken ziemlich viel geben aber nicht genug Leistung ab
Von GO Motoren halte ich aber nicht besonders viel , Außerdem ist mir Drehmoment wichtiger als Umdrehungen/Min
Wie wärs mit einer 16er oder 17er Glocke ?
Das schont dann den Antriebsstrang , aber hätte er dann noch genug Beschleunigung ?
Ja der LRP hat 34 000 Umdrehungen / min ungefähr so viel wie der Force , aber weil der LRP für Monstertrucks gedacht ist , hat er ordentlich Drehmoment .
Also :
-LRP Z 28 R
-Force 3 Backen Tuning Kupplung
- 15er Glocke
danke für die Antworten ![]()
Schickes Auto hast du da, aber mit Beschleunigung und Highspeed hab ich folgendes gemeint :
Der 21er mit ner 13er Glocke beschleunigt gut , fährt aber nur 50 km/h.
Mit mehr Zähnen und den 21 er Motor , hat er mehr Highspeed , beschleunigt aber schlechter .
Wenn ich nen 28 LRP nehme und eine 15 oder 16 Glocke draufmache , fährt er sehr schnell und kann wegen des Drehmoments des LRPs immer noch so gut beschleunigen wie der 21 er force mit ner 13 er Glocke .
Ok also ne 15 er ,
Es geht ja darum , dass ich nicht nur offroad Fahre , ab und zu Packe ich Asphalträder drauf und mache paar speedruns
Wie schnell Fährt er dann ungefähr mit einer 15 er Glocke ?
Ich hab mir noch ein paar Motoren angeschaut , der 21 LRP ist mir mit 2,1 PS zu schwach ( ich möchte ja ne gute Beschleunigung mit viel High Speed )
Es wird ein LRP Z 28 R , der hat mit 3,9 PS genug Leistung und Drehmoment , bei der Force Kupplung bleibe ich aber .
Wie viele Zähne sollte die Glocke den jetzt haben ?
Ok ich überlege mir noch welchen Motor ich kaufen werde , aber ich wüsste trotzdem noch gerne welche Glocke ich nehmen sollte ![]()
Noch mal wegen den Motoren , wie lange könnte der Rex mit einer Tankfüllung mit dem Lrp z 25 r auskommen ?
Mit meinen Force habe ich nur gute Erfahrungen gemacht , außerdem verbrauchen mir die LRP Motoren zu viel
Hallo
Ich hab vor meinen Rex etwas zu tunen , sprich : neuer Motor , neue Kupplung , neue Glocke .
ich kaufe mir entweder den Force 25 CNC oder den 28er.
Die neue Kupplung wird die Force 3 Backen Tuningskupplung sein.
Nun die Glocke , ich weis , dass wenn ich auf den Standard Motor (Force 21er Black Series )
ne Glocke mit mehr Zähnen draufmache , wird sich die Beschleunigung verschlechtern .
Aus diesen Grund kaufe ich mir ja ein neuen Motor , nun weis ich nicht genau wie viele Zähne die neue Glocke haben soll.
Ich möchte mit den Rex c.a. 80 km/h schaffen , die Beschleunigung soll aber ungefähr gleich bleiben , wie mit dem Standard Motor und einer 13er Glocke .
Hoffe Ihr könnt mir helfen .
AW: Kaufberatung baja 5b oder Sc ?
Ich werde mich wahrscheinlich für den SC rtr entscheiden , aber was ich noch gerne wissen würde , ist ob man mit der 2wd Bremse auskommt , oder ob man eine 4wd Bremse einbauen muss ?
Es gibt ja den baja 5b und den 5 b ss , 2013 ist der 5b RtR 2.0 rausgekommen , der hat alle Tuningteile aus dem 5b ss verbaut ( bis auf den Motor )
Was ich wissen möchte ist , ob der sc RtR auch alle Tuningteile aus der 5b ss Version verbaut hat ?
