Beiträge von zuendy
    Ich bin gerade am überlegen, wie ich ein standfestes, flexibles, langlebiges System zum laden für die Akkus, Handys und min. ein PC-System hin bekomme. Wenn ich so an meine Autobatterie denke, die nach 2-3 Ladungen meiner Akkus zusammenbricht, komme ich damit nicht weit.
    Habe jetzt schon einiges quer gelesen und geschaut gesucht und gemacht und hoffe ein paar von Euch haben sich auch schon ein wenig gedanken darüber gemacht.
    Generell soll der Strom über Solar erzeugt werden. Gefunden habe ich hier für ein aufrollbare Solarpanel bei Polin.
    FUJI ELECTRIC FWAVE
    - 92 Watt bei 319V Ausgangsspannung / 429V Leerlaufspannung
    -- Interessant dabei ist das man dieses Modul in 4 Teile teilen kann und so auf 80V unter Last kommt und 107,25 V
    Prinzipiell möchte ich mit einem 24V-48V Speichersystem auf LiFePo4-Basis arbeiten, dafür brauch ich einen DC-DC Wandler.
    Rausgesucht habe ich einen 80V-80V DC-DC Wandler, welcher 800 Watt verarbeiten kann. Mein Problem ist hier nun die Leerlaufspannung von knapp 108V, kommt der Wandler damit klar oder nicht? Und im Betrieb ist da die Spannung schon zu nah am oberen Grenzwert? Gibt es Alternativen?
    Als Akku wie schon erwähnt LiFePO4
    Hier mal 4s 8000 mAh von HK. Hat jemand alternative Quellen? Brauche ja eigentlich auch nicht so hohe Ströme.. Läd ja nie mit mehr als 2A bei 48V und entladen wird er bei 48V auch nur mit maximal 8-9A (aktuell)
    Nun zum eigentlichen Problem... Die Ladeeinheit und Balancerfunktion mit Über- und Unterspannungsschutz.
    Gefunden habe ich so etwas: BMS Battery Manager oder Sowas Da ist mir eben die Nachrüstbarkeit nicht ganz so klar.. Kann da später auch mehr Batterien anklemmen, oder müssen die von Anfang an komplett mit den einzelnen Zellen verbunden zu sein, damit die Überwachung und das Balancen funktioniert? Ladeschlussspannung sollte auch nicht so das Problem sein, da dies mit dem DC-DC Wandler auf die Ladeschlussspannung begrenze. Diese Balancer sind immer nur für eine Zelle.
    Zusätzlich soll noch ein einfacher 50Watt-Lader verbaut sein, welcher die Akkus auch über Netz laden könnte.
    Kleinzeug:
    USB Output
    LED Voltmeter
    u.a.Amperemeter
    Meine Frage ist nun, passt das alles so zusammen? Besonders der DC-DC Wandler? Gibt es andere mögliche Komponenten?
    Besten Dank fürs lesen.
    AW: PM01-Nightflyer Mini-Quadrocopter
    Jeah, er ist geflogen, meine erste Eigenentwicklung. Gut, immernoch ohne FPV-Equipment, da werde ich wohl auf die Komponenten von Peon zurück greifen. Aber nur auf die 200mA Version, die 600er muss ordentlich gekühlt werden. Die Kühlung hatte ich nur auf der Discovery ordentlich hinbekommen. In dem kleinen Rahmen kam irgendwie nie genug Luft ran.
    Jedenfalls, kann man den Prototypenflug wohl erstmal als geglückt ansehen. ;)
    AW: 8x8x8 3D LED Cube in Blau
    Auf der Platine bei den Tastern hat man ein paar Lötstellen, da steht Com dran oder so. Dort kann man mit einem AVR USB ran gehen. Software zum programmieren wurde hier im Thread schon verlinkt. Ich habe aber nicht gecheckt, was ich genau machen muss, deswegen sein gelassen und erstmal anderen Sachen gewidmet.
    AW: TB6560 3.5A 4 Achsen Portal- Gravierfräse mit Mach 3 / 4 Bautagebuch
    Die Aluprofile liegen nun schon wieder seit Montag vor einer Woche herum. Nur wollte mich der Zahnschmerz nerven und anschließend war meine Kleine krank, perfekter Übergang.. Hat konnte ich sie vom KiGa abholen, weil sie sich auf die Füße gebrochen hat. Nun gut, jetzt Mittagsschlaf und etwas Luft.
    Die Profile sind soweit perfekt. Nur leider kann ich diese nicht verspannen, da ich nicht die passende Inbus-Größe hier habe - Grrr. Naja, so kann ich die Seitenteile zeichnerisch direkt anpassen.
    Noch paar Pics. Kamera habe leider im Transporter liegen gelassen, deswegen nur Handy.
    Kompass geht nun auch, hatte ihn falsch kalibriert, Baro geht auch, nun noch Headfree einstellen, damit ich eine improvisierte RTH Version habe.
    An dem BEC ist auch der Empfänger und das FC. Habe den Fehler gefunden, war eine nicht saubere + Lötstelle an der 7ten LED. Kamen über die schlechte Lötstelle nur 3V an. Läuft nun. :D
    Nur mit dem Bremslicht bekomme ich aktuell nicht hin. Habe es jetzt mit dem Throttle verbunden, aber so das richtige ist es noch nicht.
    Naja, mal noch ein wenig rumprobieren. Die LEDs machen Laune. :D
    Nun kamen die RGB LEDs dran. Insgesamt bin ich bei 12 Stück angelagt. Am Heck 4 Rote in den Arminneren 4 welche den Status des Copters anzeigen, außen an den Armen sobald ich in diese Richtung fliege fangen die Äußeren an zu blinken. Vorn noch 2 LEDs für die "Beleuchtung" Vorwärtsflug.
    Aber irgendwie spacken mir die letzten 4 LEDS ab, evtl, muss da noch etwas Strom "zwischengeschoben" werden, oder ich habe eine schlechte Lötstelle. Muss ich mal schauen.
    AW: lipos doppelt schließen und anderer elektronikkram
    Vom in der Hand halten finde ich die 9XR schöner. Gerade auch weil der Gashebel immer so klickert bei jeder Gasstufe, hat man mit der 9XR nicht. Taranis hat eben die logischer angeordneten Drehpoties, mehr Leistung, größeres Display und von Haus aus Funktionen die die 9XR nicht hat. Hab Beide hier und mache mit Beiden das Gleiche. Wird halt interessant, wenn man mehr als 8 Kanäle braucht.
    Besten Dank, die Links waren göttlich! Betaflight geht ja wie die Pest! Als Oberfläche Cleanflight war mit anfänglicher Verwirrung verbunden. Aber so grundsätzlich war dann alles logisch und witzig wie alles absolut alles auf MultiWii aufbaut.
    Heut konnte ich endlich mal länger als 2min fliegen, zwischen den Regenzeiten. Von Oneshot bin ich ja mal richtig begeistert. Die Motoranbremsung bringts. Jetzt mal die alten Simonk von Peon230 noch auf BLHeli flashen, mal sehen obs da noch etwas feinschliff bringt. Aber ja Drucksensor läuft, Mag habe ich mich noch nicht getraut, aber sehr zackig das Ganze. Jetzt mal noch ins PID Tuning einlesen. Und mir noch einen FPV Sender und eine FPV Cam besorgen.
    Der Copter ist nun so ziemlich zusammen. Die Armleds müssen nun noch angeklemmt werden, der Empfänger gegen einen Kleineren getauscht und die FPV Anlage rein, dann wäre ich soweit. ;) Aber vom Erstflug bin ich mal begeistert. Noch nie so schnell mit einer Programmierung durch gewesen, noch nicht einmal mit dem Naza. :D
    AW: TBS Discovery mit 3DR APM Baubericht
    Hatte ja den alten FPV Sender gegen den Eachine 5,8GHz Sender ausgetauscht. Der hat soviel Wärme produziert, das ich da Kühlrippen draufkleben musste. Und nun wurde noch der Antennenadapter mit Pin gegen einen Adapter ohne Pin ausgetauscht, damit ich meine ganzen Antennen auch nutzen kann. Bisher war immer nur die kleine Stabantenne drauf, damit kam ich nicht weit. Aber ja wird so über die Jahre verteilt. ;)
    AW: Sunnysky x2216 900 kv Erfahrung?
    So grobe Erfahrung. Ein Copter bis 2kg fliegt schon noch bei 4s und 10" x 4,5 Propellern, aber nicht mehr schön agil. Maximales Gewicht mit diesen Motoren sollte so bei 1,5kg liegen.
    AW: Pixhawk NEO-M8N Problem
    Verkabelung sieht in Ordung aus.., zumindest genauso wie bei mir.
    Und ja den Kompass musst du dann höher stellen, bis du unter 30% kommst, ich seh zu das der Wert unter 15% fällt.
