Beiträge von zuendy
    AW: Absegnung Einkaufsliste DIY Quadcopter
    Das Problem sind die 50 Watt.
    50 Watt / 16,8 V = 2,97 A
    Mehr schafft dein Lader nicht. Bei der Stromstärke (5A) die du angegeben hast ist halt auch die Spannung wichtig. Letztendlich auch Wurst da der Lader mit 50 Watt angegeben wurde.
    AW: Macs Eigenbau Drohne
    Hier sind übrigens die 11'' Carbon Props
    :D
    AW: Ab durch die Lüfte, squi's ester Quadro!
    Falls du noch wegen den Lagern überlegst. Würde die mal ohne Last bei 1/4 Gas eine Weile drehen lassen und immer mal die Temps prüfen, manchmal (eher selten) müssen die sich nur etwas einlaufen. Ansonsten nachschmieren hat bei mir noch nie funktioniert.
    Ansonsten Schwingungsdämpfer für FC?
    AW: TB6560 3.5A 4 Achsen Portal- Gravierfräse mit Mach 3 / 4 Bautagebuch
    Jeaa... ein Zwischenbericht.
    Gerade bin ich mit der Auswertung "Wieviel Alu-Profil brauche ich?" fertig geworden, damit es auch endlich mal hier weiter geht.
    Angekommen bin ich bei 1929mm, dazu 20 Verschraubungen. Das Aluprofil wird eine Größe von 60 x 30 haben, davon 2 x 495 mm, 2 x 297 mm und 1 x 345 mm Länge.
    Die Grundfläche der zukünftigen Käsefräse wird 535 x 417 mm sein. Um auf die Kauflänge des Alu-Profils zu kommen, muss ich noch den Verschnitt von 3mm inkludieren. 4 x 3mm + 1929 mm = 1941 mm
    Wie schon gesagt, es soll keinen Riemenantrieb geben, klassisch Trapezgewindespindeln, Kugelumlaufgenauigkeit brauche ich nicht. Die Profile bestehen aus Alu, die Halterungen für die Stahlführungen, Lager, Schrauben erstmal aus Kunststoff gedruckt (ja es macht keinen ultimativen Sinn, wird eine Machbarkeitsstudie), später wenn es mir gefällt werden die Teile nachgefräst.
    Den zukünftigen Grundrahmen seht ihr auf dem Bild. ;)
    AW: PM01-Nightflyer Mini-Quadrocopter
    War lange weg und habe in der Zeit sogut wie nix für den Modellbau getan. Fam, Weiterbildung und Kohle machen war wichtiger, sorry.
    Habe aber noch einmal darüber nachgedacht und mir jetzt ein paar Mini Brushless Regler mit 20A für den Flitzer bestellt. Der muss dieses Jahr noch fliegen.
    AW: Moebius Alternativen?
    Flitetest? Ich hatte den Bixler bevor Flitetest auch nur auf die Idee kam, den zu testen. leistungsmäßig sind Moebius und Runcam identisch, die Runcam hat halt einen schönen Gegenlichtfilter.
    AW: DJI S1000 + Lightbridge + Zenmuse Z15 GH4 + Panasonic GH3 + IPad + Taranis
    Mal ein paar wenige Bewegtbilder von heute.
    Akku stärkeren nehmen mit mindestens 35 eher 40C. Die 25er brechen zu schnell ein, da kann man bei Telemetrien oder LiPo-Alarm nicht sauber die Werte abgreifen. Die X2212 sind von meinem empfinden her zu schwach. Dein Copter wird auch so im 2kg Bereich landen. Der Copter funktioniert zwar, aber viel mit abfangen wird da nicht. Gegenüber den NTMs hast du nur 2min mehr Flugzeit. Und wenn du dir sicher bist das alles zu wollen, evtl. auch gleich auf 4s gehen.
    Sorry Leute war ja eine Weile weg und hab auch ein paar Projekte durch Urlaub und vor allem einer guten Chance mein Hobby nun mal in Richtung Secondary Job zu erweitern nach hinten verlegt.
    Bin ja quasi seit vorletztem Montag wieder zu Hause und habe eigentlich nur gearbeitet. Nach der Arbeit nach Hause gekommen und am neuesten Copter weiter gearbeitet. Straf durch jeden Tag bis Heute zum Erststart.
    Rahmen ist der S1000 von DJI mit einem kompletten 6s System. Geflogen wird mit 20Ah so ca. 14min. Als FC kommt die A2 zum Einsatz. Video, Steuersignale und Telemetrie laufen alle über die DJI Lightbridge, welche auf bis zu 1,7km Reichweite bei 1080i arbeiten soll. Hatte ich jedoch schon recht schnell wieder auf 720p zurück gesetzt, da hier ordentlich Verzögerung drin ist beim fliegen. Wenn man irgendwas Live an ein Puplikum überträgt mag es noch schleifen, aber so ist die Verzögerung zu groß.
    Im Großen und Ganzen fliegt es sich wie ein Schlachtschiff, die 14 Zoll Propeller ändern kaum ihre Drehzahl im Steig oder Sinkflug. Liegt auch bei Wind sauber in der Luft und macht Krach ohne Ende. ^^'
    Bei der Kamera ist mir die Kohle ausgegangen so wurde es erstmal nur die GH3, dafür aber ein ordentliches Objektiv, welches auch noch ins Upgrade passt.
    Gesteuert wird über 2 Fernsteuerungen. 8 Kanäle auf der Taranis zum fliegen der S1000 und 6 weitere Kanäle an einer Devo 7 zum steuern des Zenmuse Gimbals.
    Als Bedienoberfläche sollte ein aktuelleres IPad dienen, nur ist dafür die APP noch nicht raus, nun läufts erstmal über mein Galaxy SII :roll:
    Stück für Stück werden nun weitere Details zum Copter kommen. So fibbelisch war ich schon lange nicht mehr bei einem Copterstart.
