AW: Ab durch die Lüfte, squi's ester Quadro!
Gimbalmäßig würde ich wohl nur noch auf 32bit gehen mit 2 Beschleunigungseinheiten. Die 8Biter habens gerade hier eigentlich erlebt.
AW: Quanum Nova für 175€
Das ist das Problem, du must da wohl mit Schaumstoff ran. Wenn Windstill ist hält er perfekt die Höhe, aber bei Wind wirds dann gefährlich.
Hatte jetzt auch einen Anruf vom Novaflieger, der mir dies aufgeregt berichtete. Den FC hatte ich aber noch nicht auf.
Wegen deinem Kippen halte den mal in der Luft fest und gib 3/4 Gas (mit beiden Händen) 2-3min lang. Prüfe die Motoren temp und schau was die Regler nach der Belastung machen. Hatte jetzt schon einiges gelesen das die Regler nicht die besten sind.
AW: Was isses?
Gewindeschneider
AW: Was isses?
Skalpell.
AW: Hexacopter zum Filmen re rebirth
Passt saugend in den Kofferraum.
Brauch auch mal ein "neues" Auto. Aber der hier ist exakt so aufgebaut, das er in meinen Kofferraum passt.
Die eigentliche Frage ist ja eher, wie komme ich durch die Haustür. ![]()
Bin nun dabei die Gimbalgrundplatte an den Copterrumpf anzuarbeiten. Hatte heute die Grundplatte nochmal überarbeitet, um etwas näher an den Rumpf zu kommen und um meine Aluhülsenkonstruktion wieder los zu werden. Nun hängt das Gimbal an 4 M3 Aluschrauben, sollte halten.
Hat jemand Erfahrung mit den Sunnysky x2216 mit 900 kV respektive 880 kV?
Die haben ca. 50 Watt je Motor mehr gegenüber den x2212.
Die X2216 wiegen ca. 68g und die X2212 sind mit 58g angegeben.
200 Watt mehr würden meinem Disco Clone recht gut tun bei 4s. Der Preis ist auch recht okay. Evtl. komme ich ja dann wieder auf meine 16min bei 4s.... Mmmh.
AW: Start- Check- Liste für copter
War auch so mein Gedanke. Einmal reicht schon, wenn der Propeller wegfliegt. Wie gesagt wird er weiß wechseln, kurz vor Ende klingt er auch noch komisch - da hat man meist noch 10s.
AW: Turnigy TGY-i6 Failsafe und andere Dinge ori. FlySky FS-i6
Besten Dank!
AW: Was isses?
Lichtmorser?
Sieht okay aus.
Lipoalarm würde ich noch dran machen. Und immer mal zwischendrin die regler Temperaturen überprüfen.
Erstmal nur Stabi fliegen. Alt hold würde ich erst in 10m Höhe ausprobieren. Der muss meistens noch nachgetrimmt werden. Und in 10m Höhe hat man mehr Zeit um den Modus wieder ausser Kraft zu setzen.
Ja die DX6i, die würde ich eigentlich nur mir der Kneifzange anfassen, so um 2013 hatten hier schon 2-3 Leute mit der DX6i ihre Copter verloren.
Beim Pre-Armingcheck - Eben stehen - würde ich noch deaktivieren. Generell mal Jemanden schnappen der den Copter übern Kopf hält und du mal die Steuerbefehle ausprobierst. Meist muss der Pitch reversed werden. Propeller genau beim Übergang von Blatt auf Aufnahme anschauen, werden die dort Weiß sofort wechseln. Und dann Zeitnah Faserverstärkerte wie die Aironaut zulegen. Kosten schon einiges mehr was ich aber recht schnell amortisiert. Kompass schauen der das eine saubere 360° Drehung hinlegt, wenn man den Copter um die YAW-Achse dreht. Ist der dann in der Luft, erstmal 2 Akkuladungen auf 1-2m Höhe und im Umkreis von 5-10m bleiben und schauen was der so macht.
AW: Was isses?
Die sind nur zur Veranschaulichung. Kommt aus Alu was dran.
Edit: windgeschwindigkeitsmesser
Quasi doch nicht so wichtig?
Müsste man erstmal wissen was da so alles drin steckt.
AW: Was isses?
Kein Schnellspanner, wollte aber das die Dämpfer auf Druck arbeiten.
Aber ja richtig.
AW: Was isses?
Weils gerade so schön passt. Hat mich ca. 5h Gebirn-Akrobatik gekostet.
AW: Wie schützt ihr eure Kameras?
Echt? Ich hab auf Wide gestellt und sehe da null in den Ecken. Perfekte Sonnenblende.
[EBAY]221849543612[/EBAY]
