AW: Was isses?
Coolio!
Ist das dein Rechner?
Rätsel wird morgen nachgereicht.
AW: Was isses?
Coolio!
AW: Wie schützt ihr eure Kameras?
Naja, vor Totalschaden wird schwierig. Schutz vor Wasser habe ich aus Gewichtsgründen komplett aufgegeben. Linse zerkratzen da sagst du was. Hatte mir so eine Blende gedruckt, welche auch gut die Rotorblätterschatten aus dem Bild raus hält. Dazu dann noch eine Kappe für den Transport. Bei meiner Actionpro hatte ich mir beim Transport die Linse zerkratzt.
Jedenfalls die Blende verhindert schonmal das die Linse irgendwo aufsetzen kann. Das Gehäuse verhindert auch gröberes. Und das ganze Gimbal ist quasi eine Sollbruchstelle. Mein Copter ist vor bald 3 Wochen aus 100m Höhe komplett abgeschmiert, sodaß ich die restlichen Motoren im Flug abstellen musste, um noch höhere Fallgeschwindigkeit und Eigenrotation zu verringern. Das Gimbal zerbrach, der Kamera ist nichts passiert, obwohl sich mit der Linse voran auf den Boden aufschlug. Blende war zerbröselt, Gimbal zerbröselt und ich musste nur die Kamera möglichst gerade aus dem Dreck rausziehen. Motoren sauber machen, Antennen zurecht biegen, neues Gimbal, neue Propeller und weiter gings.
AW: Was isses?
Laserpointer dingelisch um etwas von eunem Monitor abzugreifen.
AW: Hexacopter zum Filmen re rebirth
Das 3 Achs Gimbal ist nun endloch auch soweit, das man es auf die Menschheit loslassen kann. Jetzt nur noch durch einen Schwingungsdämpfer mit dem Copter verheiraten.
AW: Glasplatte für Heizbett mit Kapton Klebeband beschichten.
Mir gehts eher um die vollständige Verdunstung des Mittels welches das Kaptonband noch beweglich macht. Das Spülmittel bleibt letztendlich und das Kapton kann nicht optimal am Alu haften. Irgendwann wirft es Blasen, oder zieht teilweise mit ab was bei höherer Haftung evtl. nicht passiert wäre. Bin ja nun auch wieder beim Spülmittel, aber beim nächsten Mal probiere ich wohl mal was Anderes. Und ja Fit ist Spülmittel.
Ich denk da gar nicht drüber nach.
Hatte mein Kaptonband durch einige Einstellungsexperimente durch aufsetzen des Hotends zerstört. Gestern wars dann soweit das Kaptonband zu erneuern, die Fitwasserlösung ist nicht ganz optimal, da das Reinigungsmittel die Haftwirkung des Klebers vermindert. Also versuchte ich es mit Aceton, den ich gerade da hatte. Löst leider das Kaptonband an und schlägt riesige blasen, mehrfach versucht, hatte keine Chance. Bin wieder zurück zum Fitwasser. Naja, beim nächsten Mal probier ichs mal mit Waschbenzin, so in einem Jahr.
AW: Thermalbarriere hat spiel
Schön mit Kaptonband einklemmen. ![]()
AW: MultiWii PRO Flight Controller mit Q-Brain 25A
Ein leichtes oszillieren ist normal, so versetzt der Kopter sich in eine minimale Kreisbewegung für höhere Stabilität. Was meinst du genau mit "springen"? Wie stark schwanken diese?
Notfalls mal jemanden schnappen, der den Copter übern Kopf hält und dann mal schauen was passiert. In manchen Fällen geht probieren über ausdiskutieren. ![]()
Auch interessant welcher Modus gerade aktiv ist.
AW: DJI Flamewheel F450 mit Turnigy 9x Sender und Turnigy 9X8C-V2 Empfänger
Du brauchst einen Empfänger, welcher mit einem PPM Signal umgehen kann.
Mit dem PWM Signal, gerade in Kombination der Turnigy Fernsteuerungen, ist dir ein Flyaway mit dem Naza gewiss. http://www.rcsky.de/dji-naza-u…bewegen-15157/#post223085
Den von dir verlinkten Sender kannst du nehmen. Empfänger sollte ein D8R-XP sein. Der von dir verlinkte hat nur PWM Eingänge. PWM Wandler nützt dir in dem Zusammenhang mit den Flyaways und Naza nichts.
Das neue Kühlungsystem hat hervorragende Leistung vollbracht. Überhänge haben zum ersten mal ausgezeichnet funktioniert. Ich bin begeistert.
Man sieht es den Akkuschächten nicht an, aber sie druckten bald 4h, sehen dafür aber auch super aus. Auch gleich mal eingesetzt und passt perfekt.
Das Landegestell wird jetzt erstmal bleiben, da der Aufwand schon recht hoch ist. Priorität hat nun das 3 Achs-Gimbal. Erste Teile sind schon im Druck, um das reine Alugimbal vom Gewicht herunter zu bringen und vor allem etwas wertiger aussehen zu lassen.
Probleme gibt es dann, wenn du den Failsafe brauchst. Das Sendemodul und der Empfänger hat keinen. Du kannst die einen einzelnen Failsafe zukaufen, aber das würde ich auch nicht machen. Die Frage ist ja auch, welches FC du nutzen willst. Vom PWM Signal für Multicopter bin ich persönlich geheilt.
Gute Erfahrung habe ich mit dem Sendemodul FrSky DJT Telemetry und dem D8R-II Plus (sollte man mit USB Adapter upgraden) gemacht oder wer Angst vor Firmeware aufspielen hat den D8R-XP Empfänger für PPM kaufen.
Nachdem ich die "Ersatzzeile" aus dem Hexa rausgerissen hatte, um sie in die Disco einzubauen, nur um festzustellen das es absolut sinnlos war ist er nun wieder zusammen und noch mehr.
Die Haube ist nun richtig drauf und kann jederzeit wieder abgezogen werden. Mit Klettband hat sich seit einem halben Jahr bewehrt, also nun auch hier. Zusätzlich zur Spannungsüberwachung, welche auch das FC mit Strom versorgt, gibts noch ein extra ultragenaues UBEC zur Stromversorgung falls der Spannungsüberwachungscontroller mal komplett ausfällt mal ausfällt.
Kennt sich jemand mit Dualbetrieb von 2 FCs aus?
Jedenfalls gerade bin ich dabei mir ein paar "Akkuschächte" zu erstellen. Aktuell liegen die Akkus nur auf 2 Stellen auf 10er Aluvierkant auf und haben stehen gerade mal 10mm auf beiden Seiten über. Ist mir zu wenig und auch zu gefährlich.
AW: PM01-Nightflyer Mini-Quadrocopter
Man könnte Alu-Spacer nehmen, soviel mehr wiegen die auch nicht, den Nylon gegenüber. Aber ich habe ja nunmal 100 Nylonspacer da....................... ![]()
Kann man nicht machen, der Spacer ist ja nur aus Nylon, da müsste ich eine doppelt so lange Schraube nehmen und einigermaßen halt da rein zu bekommen. Die Übergänge zum Rumpf werden ja dann schon arg beansprucht, bei Lastwechsel. Aber die Beinchen könnte man dort festmachen, ja.
Das bei den Armen ist ein Mix aus Schlitz und Wabenmuster, hat sich aus meinem Empfinden heraus als Sinnvoll erwiesen. Werde aber mal ein komplettes versetztes Wabenmuster ausprobieren, evtl. bringt das ja noch mehr.
Und mit der Druckrichtung hast du schon recht, sehe ich aber wirklich bei dem Gewicht als Irrelevant an.
Edit:
AW: direkte Kühlung für Filament am Hotend für Mendel 3D Drucker
Hier noch ein paar Bilder vom verbauten Zustand, macht auch das was es soll.
Hatte mich ja an der direkten Kühlung versucht und die ersten Versuche waren Begeisterungswürdig.
Das Problem war nur das mit das Hotend als auch das Heizbett bei voller Leistung auskühlten, da die Luft nicht zielgerichtet genug zugeführt werden konnte.
Weiß = Alt
Schwarz = neue Version
Jetzt noch etwas das Design anpassen und hoffen das es durch den Kühlkopf noch bessere Oberflächen gibt.
Habe mich nun auch mal am Design eines Quadrocopters versucht und dabei an einigen Details des PEON230 orientiert und dabei versucht Diese auch zu optimieren.
Ziel war es soweit wie möglich alles zu integrieren, ohne dabei weitere Aufbauten einsetzen zu müssen. So ist das Flip32 Gehäuse integriert, das GPS Gehäuse integriert und über Deckel zu erreichen, die Aufhängung für die bewegliche FPV-Cam ist ebenso gleich mit auf der Grundplatte. Der Akku ist kein Aufbauteil mehr, sondern im Rumpf versenkt. Die Armausleger sind gegenüber dem Peon anders aufgebaut und weisen eine deutlich höhere Steifigkeit auf, bei gerade mal 1,6g Zusatzgewicht (zudem noch länger als die des Peon230)
Aktuelles Gewicht liegt bei 305g
dabei sind die 2300kV 2204 Motoren, Propeller, Servo, Flip32+
Abmessung 190mm Länge 260mm Breite
und ist so für 6 Zoll Propeller ausgelegt
Das komplette Projekt könnt ihr hier herunterladen:
https://dl.dropboxusercontent.…e-PM01-260-Nightflyer.rar
Benötigt werden noch:
- 8x 40mm M3 Distanzhülsen
- massig M3 12mm Senkkopfschrauben
- richtig viel M3 Muttern
Meinungen, Verbesserungstipps?
AW: Quanum Nova für 175€
Besorg dir bitte ein neues Gehäuse und baue diesen neu auf, dann gehen wir alle Einstellungen nochmal Schritt für Schritt durch, bevor du abhebst.
Die Satelliten haben keine Auswirkung, da du nur im Alt-Hold geflogen bist. Also ohne GPS, das einzige was geregelt hatte war der Drucksensor und die Beschleunigungssensoren.
AW: Ab durch die Lüfte, squi's ester Quadro!
Da sind die Zippies drauf (Akkus hatten leider nur noch 40%, mein Vater dachte er hätte sie geladen. Geflogen bin ich, er hatte schon ein wenig Angst um seine Kiste [die Stimme im Hintergrund ist aber nicht mein Vater.
