Re: Cougar 4.1 Limited Edition
ja mach ich
dass problem is ja
der motor lief ja 2 liter bei leicht feettter einstellung und ich hab jah nix verändert
kann man da ein neues pleuel einbauen?
ja mach ich
dass problem is ja
Danke Leute ,
nach 4 tankfüllungen musste man 1-2 mal anziehen .
ja, war fleißig in den lezten Tagen, ca 3 liter
aber jezt ende gelände ,
ich bin gestern ca 2 tankfüllungen gefahren dann machte es KLICK
und der Motor ging aus.
ich konnte nicht mehr am SZ anziehen dann habe ich den Zylinderkopf abgebaut , am kolben waren kleine metallstücke , der kolben lies sich nicht bewegen.
dann habe ich den sz abgeschrauschraubt, dann die platte danach. dann habe ich gesehen dass das verbindungsstück zwischen Kolben und Welle am Kolben oben ab gegangen , gebrochen, Geschmolzen ist.
Keine ahnung wie sowas passieren kann . aufjeden fall klemmt jezt der Kolben, überall in der Laufbuchse und auf dem Kolben sind Metallssplitter.
Garantiefall??
bitte helft mir!! :aerger: :oops:
Hallo
ich habe mir einen Cougar gekauft.
leider gibt es nur schwierigkeiten beim starten, der seilzugstarter ist mir scho 2 mal gerissen, woran liegt dass?
springt sehr schlecht an, hab aber schon nach fehler geschaut kann aber nix finden, könnt ihr mir helfen?
Der hat 4,1 ccm und 2,5ps
der beim conrad in wernberg sagd eine kalte , in regensburg habens gesagt eine warme und bei nem kleinen händler in Marktredwitz eine Heiße Glühkerze.
was ist jezt richtig??????
Die Anleitung ist auch schrott, miz den Vergaser Grundeinstellungen springt der cougar gar nicht an !!
Bitte helft mir!!
Re: Problem mit Fahrtregler
jah , i denk nämlich dra nmia vom conrad den reely hotlander the next generation zu kaufen, der ist kostengünstig und taugt doch zum anfang oder? auf allrad rüste ich dann später noch um,
was müsste ich den an zubehör kosten rechnen wenn das auto 129€ kostet?? ( funke, servos, empfänger etc. hab ich schon)
braucht ein ver´brenner mehr pflege als ein elektro??
ich hab meine elektro modelle nach jeder fahrt imer 5 min saubergemacht und neu geölt, und alle 2 wochen mal uner die Dusche gesttellt( natürlich ohene elektronik)),
brauch ich für einen verbrenner länger?? muss man vorsichtiger sein ?? ab wie viel jahren würdet ihr mir einen verbrenner empfehlen??
naja
zu vile stom kriegt der auch nicht.
vill sollte ich auf verbrenner umsteigen^^
ne aber ernsthaft gibts da keine andere möglichkeit?
also ich hab ein problem , wo ich nicht weiß wo das Problem ist!
Meine Fartregler brennen an dauernd durch, erst der lrp v8.1 , motorlimit 6 turns, mitten unter der fahrt blieb mein Monstertruck einfach stehen, motor hatte um die 40 grad, der akku war auch über 30 , der Regler war lauwarm (also normale Betriebstemperatur, nach ca 10 min fahren)). ich dachte mir das es ein garantie fall war und hab ihn an LRP geschickt . in der zeit habe ich einen modelcraft fahrtregler von Conrad hergenommen Motorlimit 18turns, immernoch den selben motor ( Tamiya TZ , 23turns), die ersten Tage lief der Regler gut, doch als ich am nächsten tag wieder gefahren bin , ca 3 min, ging die lenkung nicht mehr, ich dachte es währe ein Stein drinnen der sie blokieren würde, war aber nix dirnn, also schielt ich das fahrzeug aus und wieder ein , plöztlich lief der regler bei vollgas nurch noch schrittgeschwindigkeit( das war übrigens bei dem lrp auch so). dann kam von Lrp die Rückmeldung , das der Regler auf grund von Wasserschaden durchgebrannt sein sollte, was nicht stimmt , weil ich nicht durrch wasser gefahren bin , oder spritzwasser , was auch immer, kosten voranschlag 48€ ,dann bekäme ich einen neuen regler, ich habe sofort higemailt das sie das gefälligst prüfen sollen , weil das mit dem wasserschaden nicht sein kann.
Mir sind jezt 2 regler durchgebrant , bzw. sie gehen nicht mehr richtig, woran kann das liegen , dass is doch kein zufall?? :oops:
:x
Hallo Leute,
meine akkus sind nach der fahrt so heiß das der schrumpfschlauch schmilzt!!
und einen zelle läuft jezt sogar schon aus!!
wie kann das sein?? profitexx akku 4350 mah max entladestrom 56a,
motor is der tamiya tz , in meinem monstertruck,
kann jemand helfen???
Re: monstertruck
hat jezt jemand einen online händler für mich , der gut motoren zu gutem preis hat?
Re: monstertruck
hat jemand eine händler oder link für motoren mit "deltawicklung" oder starke motoren von team Orion??
Re: monstertruck
keine ahnung^^
Re: probleme mit akkus
Nicht ganz richtig!!
memory effekt gibt es nur bei Nicd( nickel Cadmium)
bei nihm gibts des nimma!
und nicd wurden die zellen nur bis 2400mah produziert^^
das selbe problem habe ich auch aber naja , i hab sie auch nicht mehr zum laufen gebracht!!
Re: monstertruck
jah i schau mich um^^
Re: monstertruck
jah dann werd ich mich mal nach den motoren umschauen^^
xDD
Re: über bzw. Untersetzung
okai^^
Re: monstertruck
ich hab nen regler der geht bis 6 turns^^
den vo lrp v8.1^^
gib mia mal den link vo deinen motoren!!
Re: Ansmann Vapor RTR - Tuning - Viel Zubehör - mit Koffer
wos willstn dafir haben??
Re: monstertruck
kriegt man für ca 50 € was gscheids??
jah tut er aber man sollte jah eh nach einer akkuladung (4500mah) abkühlen lassen oder??
Hey,
hat irgeneiner irg. einen alten verbrenner daheim rumstehen den er verkaufen möchte?? ( egal ob buggy, monstretruck oder street racer))
hab mir nämlich vorgenommen endlich einen verbrenner zu kaufen , aber vill zum anfang mal nen gebrauchten:DD:
