Beiträge von Toschi
    Hallo Jungs,
    ich brauche auf jeden Fall eure Hilfe weil ich absolut keine Ahnung von Servos habe (bin ja noch Anfänger :oops: :wink:), also worauf kommt es an :?:
    Mir wären
    -Kraft
    -Stellzeit
    -Metallgetriebe
    und
    -evtl. 7,4V (kein muss)
    am wichtigsten, was muss ich beachten :?:
    Hab mal ein paar Servos rausgesucht beim C...
    [conrad]207953[/conrad] bisher mein Favorit (aber der Preis :shock:, brauche ja zwei davon :panik:)
    [conrad]207037[/conrad] "wenig Stellkraft"
    [conrad]268222[/conrad] "wenig Stellkraft"
    sind die brauchbar, gibt es Alternativen :?:
    Ach ja, Verwendung als Lenkservo (2 Stück) für meinen CF
    Re: Treffpunkt Neumünster
    Zitat von jim.knopp
    Letzte Anmeldung:
    05.10.2010, 13:45
    wenn ich auf seinen Namen klicke steht da: Letzte Anmeldung: 05.10.2010, 12:45, warum steht da ´ne andere Zeit :?:
    Re: Toschi´s Erfahrungen mit dem Carbon Fighter Pro
    Zitat
    Ich mach gleich mal ein oder zwei Bilder, stell ich dann in diesen Post... Bis gleich.
    So, jetzt hier, wie versprochen, die Bilder:
    Hochkant passt er, aber wohin mit den Kabeln. Die lassen sich evtl. soweit knicken das man sie auch noch unter den Deckel bekommt, dass möchte ich aber nicht riskieren, wegen Kabelbruch auf die Dauer...
    Er passt auch Hochkant nur so herum, da er auf der anderen Seite komplett gerade ist...
    Zitat von menny
    Ach den hast du dir gekauft?
    Denn will ich ja auch...
    Gast du auch nen Stecxker für den liposaver dran gemacht?
    LG
    Also bei eBay hab ich den nicht gekauft, sondern bei gleichem Anbieter im Online-Shop :wink:
    menny, überleg es dir gut... da er ja nicht in die original Box passt... weiß ja nicht wie weit du noch umbauen willst...
    Stecker für den LiPoSaver hab ich nicht getauscht, das passt, wenn man den Ballancerstecker richtig aufsteckt. Etwas verkanten und schon geht der Stecker nicht oder nur ein kleines Stück drauf.
    Werde mir aber noch ein Verlängerungskabel für den Bal.-Anschluss besorgen...
    Re: Suche Felgen für E-Revo IM INTERNET
    Kollege, nicht in diesem Ton Bitte :aerger: :ironie:
    Also, ich habe nur geschrieben das es da so steht...
    Das es genau diese bei dem Modellbaucenter nicht mehr gibt, da kann ich ja auch nichts für :wink:
    Stimmt, er passt nicht ganz, muss da wohl erstmal ´ne kleine Ecke vom Batteriefach entfernen.
    Weitere Umbauten sind geplant, z.B. andere Servoplatte für 2 Lenkservos, und natürlich ein größeres Fach für Akku und Empfänger :wink:, hab allerdings noch keine Idee wo ich so ein Fach bekommen kann :?
    Hier noch meine Zukünftige Stromversorgung:
    Und die kleine Modifizierung:
    Vorher - Nachher - BEC
    Das Bild finde ich nicht:o
    Nachbau auf eigene Gefahr, ich übernehme keinerlei Haftung für evtl. auftretende Schäden!
    WICHTIG :wissen: = Der Stecker kann nach der Modifizierung falsch herum angeschlossen werden :!:, also beim anschließen UNBEDINGT auf richtige Polung achten :wissen:
    Aktuell hab ich meinen CF vorne zerlegt um ihn besser sauber machen zu können, hatte ca. 2kg Dreck und Schlamm im Auto verteilt. Bei der Gelegenheit bau ich auch gleich ein 2tes Diff. + Mittelwelle dafür ein, um bei Bedarf "mal eben schnell" auf 4WD umrüsten zu können.
    Re: Carbon Fighte r- Erfahrungsbericht + Tipps + Diskussion
    Zitat von menny
    Und hier noch ein Tipp an alle die auch einen CF haben:
    Holt euch niemals die Kugelpüfannen für den unteren Querlenker aus Metall.
    Mir sind schon 3 Pfannen kaputt gebrochen (Schade je nur 1€) und wenn die aus Metall wären wär jeses mal der untere Querlenker im Poo gewesen.
    Stimme dir voll und ganz zu :yes:, möchte aber noch meine Meinung hinzufügen...
    Wenn man auf Alu umbauen möchte, sollte man von Innen (Diff.Gehäuse, Stoßdämpferaufnahmen usw.) nach aussen umrüsten. Auf keinen Fall aussen anfangen...
    Quasi eine Solide Basis schaffen und darauf aufbauen... :wissen:
    Re: Zusatz Staubschutz für meinen CF
    Ne ne, ich habe vorher noch keinen Shop erlebt wo der Warenkorb direkt auf einer PayPal-Seite ist. War mir völlig neu, und daher "komisch" :shock:, ist aber ´ne interessante Sache mit dem Shop über PayPal :anmach:
    Irgendwie werd ich das Gefühl nicht los das ich gleich noch schrauben muss :wink:
    Übrigens, bei Lauterbach ist es absolut kein Problem bei Bestellung des Super Set 4 Lange Dämpfer zu bekommen. Hab einfach mal gefragt weil ich eh schon alles für den Umbau auf Lange Dämpfer vorne habe... wie ich die Karo später befestige weiß ich noch nicht, aber da fällt mir auch noch was ein :wink:
