AW: Akkulieferant 3s 1500mAh 35-40C ?
Bei 4S würde ich mich auch mit einklinken
wenn da jmd nen shop findet oder schon hat wäre echt geil :daumen:
AW: FlySky i6 mit Naze32 Full => keine Funktion!!!
hast du die Gaswerke mal via rx angelernt ? Laufen die Motoren direkt am esc ? hast du's mal mit Baselfight versucht ?
Aber die Frage ist wieso machst du sowas ? ![]()
die Motoren piepen ja auch und nicht das board
piept das immer in der gleichen Frequenz ?
armt der copter denn überhaupt ? also geht die kleine weiße LED am FC an ?
AW: Micro MinimOSD
Warte ich habs.. Das original minimosd ist nur für ardupilotbassierte fc's und mit kvteammod für alle multiwiibassierten also auch naze32 cc3d und co ...
AW: Micro MinimOSD
Wieso bricken ? Is dir das schonmal passiert ? ![]()
AW: Micro MinimOSD
Du musst aber auch darauf achten wie das mit der KV Team Firmeware ist ... Ich bin mir nicht genau sicher aber ich glaube bei den normalen multiwiis wie nanowii multiwii pro und co. geht nur die stockfirmeware und bei naze32 cc3d und alles was halt mit Bf/CF läuft braucht die kvteam firmeware ... Oder du flashst sie dann halt um
AW: Geburtstagsthread
Von mir auch alles Gute Patrick [emoji14]
AW: gedruckter 230 mm Mini FPV Quadrocopter Peon230
Richtig
bei hobbyrc.co.uk gibts sogar ne miniversion [emoji14]
Das KvTeam osd ist top das hab ich derzeit... Zeigt Spannung flightmode künstlichen Horrizont Zeit rssi an. Wenn du's einfach willst nur Spannung und Zeit dann das Hobbyking E-OSD
AW: Luftschrauben unterschiede
http://www.rctimer.com/product-1263.html die hier meine ich die TMotor Style ... Irgendwem hatte ich auch mal die 10x4,5er geschickt .. Ich glaube das war der Daniel was sagt der denn dazu ? 10Zoll Graupner waren das, ich hatte nie 9 Zoll ![]()
Bei 5x3er props brauchst du die bestimmt nich aber bei 4S mit 5x4er würde ich es nich riskieren ...
Also ich hab die Erfahrung gemacht das 2 von 10 RcTimer Props Müll sind ... Der Rest muss gewuchtet werden
danach sind die aber ganz in Ordnung.
Oder einfach Props mit mehr Blattprofil z.B. Tmotor Style bei RCTimer o.ä.
AW: Wettbewerbsbuggy gesucht hilfe
Hab hier nen RB One mit Startbox und allem kleinkram den man braucht außer Funke ! Bei Interesse PN ?
Sieht nach racen im Sommer aus
schwimmnudeln hab ich schon da [emoji14] und Gemfan 5x4 wenn du magst hab ich auch noch liegen ![]()
AW: Der was mir heute auf den Senkel geht Thread
Ist es nun mittlerweile wirklich 1:1 :O letztens warens noch 1:1,1 ![]()
AW: Suche defekten Nitro Buggy
Hab hier noch nen specter liegen... Muss einiges dran gemacht werden ... Falls du Interesse hast ? [emoji14]
AW: Reely Rex beim Bremsen greift die Kupplung und gibt Gas
richtig.. prinzipiell musst du's ausprobieren
eigentlich: Grundeinstellung/dann HSN justieren/ dann LSN justieren/ dann HSN nachjustieren
