AW: Welcher QAV250 Clone?
So lange es nicht verbogen ist gehts schon ... Wenn die Fasern etwas ausgerissen sind, ist das zwar ärgerlich aber es geht doch trotzdem ![]()
Juo sag ich immer die taugen nix aber das will mir ja nie einer glauben .. Lieber die 70€ mehr investieren und man hat was was man nie zerstört ...
OK finds halt trotzdem sinnlos weil ein Racer halt zum racen da is der brauch sowas halt nich ...
OK dann brauchst du im Fall des Naze32 aber die Full Version halte ich aber aufm racer für wenig sinnvoll weil du so schon kaum Platz hast... Außerdem wird mim Racer oft da geflogen wo diese Sensoren sowieso keinen Sinn machen ... Dazu kommt noch das Gewicht, bei der größe merkt man jedes Gram
Juo #3 sieht bis auf das FC ganz gut aus die 8bit FC's sind halt für nen Racer irgendwie zu lahm aber ein Naze32 kostet 22€ bei HK die kann man investieren ...
Bei den günstigen Frames kann das dann halt auch oft so aussehen ... Bad 250 mini quadcopter carbon fiber: http://youtu.be/S6aepnLJceQ
Würde sagen bei beiden vom Gewicht her ja
Na super
kannste auch mitm multimeter testen hats Durchgang is es Carbon wenn nicht dann nicht ![]()
Naja wenn du denkst das er so schlecht damit zu recht kommt dann reichen prinzipiell auch erstmal die Emax Motoren allerdings sei halt auch gesagt das diese Cloneframes nicht sonderlich stabil sind das ist meistens kein richtiges Carbon sondern so ein GFK Zeug Mit Carbonfolie überzogen. Ich denke dort wird dir eher ein Arm brechen als das du den Motor schrottest. Ich verstehe aber auch nicht wieso er nicht mit nem größeren anfängt so 450er Klasse die fliegen sich doch viel einfacher ...
Also ich glaube noch günstiger gehts nicht ich hatte mal versucht was im Lowcostbereich bei Banggood zusammenzustellen du landest immer wieder bei so 110-130€. Beim CC3D meine ich das es nie wieder Perfekt zurück in seine 0° Position geht. Das sieht beim Naze32 anders aus. Prinzipiell stört mich das nicht weil ichs gewöhnt bin aber für nen Einsteiger is es sicher komisch.
AW: Was isses?
Stecker/Buchsen an irgendeiner Maschine ?
Prinzipiell ist jeder Rahmen ok. Sind halt alles nich die besten aber wenn man kein hartes FPV fliegt sollten die alle gehen.
Zum Flightcontroll würde ich zum Copter fliegen lerne vom CC3D abraten das finde ich zu instabil da das keinen richtigen Levelmodus hat. Wenn mans dann kann is es ganz geil
. Dort würde ich eher aufs Naze32 FreeFlight Flip32 oä. was mit Baseflight/Cleanflight läuft zurückgreifen. Von den Emax Motoren würde ich auch abraten die vibrieren extrem die Lager sind auch Müll. Alternativen dazu sind DYS mit 2300-2400kv oder RCTimer mit 2300-2400kv Simonk ESC's sind die meisten ganz OK aber wie du weißt immer einen mehr mit bestellen.
Propeller auf jedenfall 2 Blatt bei den hohen Drehzahlen und auf jeden Fall 5x4er Props alles darunter ist langweilig auf den ZMR 250 und dessen Clone passen sogar 6".
AW: Vorstellung QAV250/Diskussionsthread über Mini-Copter
Jup genau so siehts aus naja wenns bei mwii geht muss es auch mit Baseflight gehen
AW: FreeFlight V1.2 Board und MultiWii/Baseflight Firmware
Ist doch eigentlich ganz einfach. Anstecken die Kiste ggf Treiber installieren, Baseflightconfig öffnen, flashen, einstellen
Ich hab den 4Ch ja und wie Braadert schon sagt das kann man in der Software konfigurieren und hat dann bis zu 8 PPM Kanäle. Mal so by the Way weiß jemand ob das PPM vom IRC UHF auch mit dem Naze32 läuft ?
Noch nicht aber ich werde demnächst ein naze32 bestellen und das mit baseflight flashen
433 MHz UHF sollte doch aber bekannt sein oder ?
So mal ein kleines Update zum QAV 250
Ich habe mittlerweile 2,4 Ghz Video nachgerüstet das macht wesentlich mehr Spaß !
Außerdem habe ich die ganze Verdrahtung nochmal neu gemacht wie auf den Bildern zu sehen ist, um das ganze aufgeräumter zu gestalten !
Des weiteren habe ich auch die Funke dem 2,4 GHz Video angepasst um alles etwas kompakt zu halten.
AW: suche
Dann ne naza lite !
AW: suche
Wäre auch interessant für welchen Typ copter ? Was hast du damit vor ? Nur üben, kameraflüge oder nur reines fpv ?
