AW: Einstellproblem Multicopter Board V 3.0
Mahlzeit,
also erstmal Danke an Dich für die super Basic-Anleitung zum Quadrocopterbau, denn mit Hilfe dieser hab ich meinen auch gebaut
Du kannst den Startpost von oben jetzt eigentlich vergessen, denn jetzt habe ich andere Probleme
Ich habe meinen Quadrocopter auch mit exakt diesen Komponenten gebaut, somit weißt du schon mal alles über meine Hardware =)
Was anders ist als bei Dir, ist mein Empfänger und wahrscheinlich mein Sender.
Als Empfänger dient mir ein Spektrum Orange 6Ch und als Sender eine Spektrum DX6i.
Ich habe auch alles wie bei Dir in der http://www.rcsky.de/multikopte…e-und-bauanleitung-11085/ beschrieben angestöpselt, allerdings aufgrund des Sender/Empfängers 4 Kabel anstatt zwei Kabel benutzt und alle Kanäle vom Board (Ele/Ele, Thro/Thro, Ail/Ail, Rudd/Rudd) angesteckt.
Die Grundeinstellungen der Potis sind auf meiner 4.7 Software folgendermaßen: Roll 45%, Pitch 20%, Yaw 75%
Ich habe jetzt neu geflasht, da der Copter überhaupt mal fliegen soll und es (denke ich) leichter ist, wenn er als PLUS konfiguriert ist, oder?
Und zwar scheint es mir so, das ich einem Motor kein Vollgas geben kann bzw. dieser immer langsamer läuft (etwa halbgas).
Außerdem frag ich mich, wieso muss ich die Motoren über den Sender trimmen, damit sie gleichschnell laufen? Im Ruhezustand, wenn der Quadro auf dem Boden steht, dann sollte das doch normalerweise das Board übernehmen und alle Motoren auf die selbe Drehzahl bringen, oder??
Es ist mir auch nicht möglich, das so einzustellen, das alle Motoren gleichzeitig starten und dann auch noch gleich schnell laufen!
Schwierig??
Ich danke schon mal für die Hilfe =))
Schönen Sonntag zusammen
Gruß,
Dominik
