AW: MegapirateNG 3.0.1 - 3.0.x
Scheinbar mag mein Board jetzt keine Software mehr ausser 3.0.1^^
Aleksey arbeitet mit mir an einer Lösung..... Ich bin gespannt o_O
@ Salo: Baudrate auf 115200 des GPS ändern!
Wo bekomm ich die 2.9.1 r160 von Paku her?3.0.1 R2 hab ich erstmal aufgegeben
Also vom ersten Feldversuch zurück.
Leider klappt gar nichts.
ich stecke den lipo an, arme das board, gebe 10% Gas und lass den Knüppel auf dieser Stellung, aber die Motoren werden alleine schneller und schneller und dann gehen sie nach einigen Sekunden aus.
er reagiert dann auf gar nichts mehr und ich muss den Akku abklemmen.
Beginne das Prozedere von vorne und es fängt wieder genau so an
also 3.0.1 R2 geht nicht
gruss
And he flights Danke an alle beteiligten!! Konnte das Funkeproblem jetzt alleine durch die ausgeklammerte "Multiwii" Einstellung im Sketch beheben
Konnte jetzt nur im Wohnzimmer fliegen, aber sieht schon sehr sehr gut aus für´s Erste =)
Freu mich schon auf morgen, vll funktioniert der Loiter nun so wie er soll, ohne 5m Höhenschwankungen^^
Würde mich freuen, wenn ich Euch morgen ein Video zeigen kann!
Gruß und nochmals DANKE!!
Werde ich machen
Melde mich dann hoffentlich die Tage mit fliegendem Quadro zurück
@opi:Weswegen genau die Multiwii Zeile?Was ist an der Spektrum/Graupner Zeile anders?Damit hat sich gestern auch nix geändert gehabt
Hallo allerseits
Habe gestern die 3.0.1 aufgespielt.
Zuerst hat er auf meinen Sender (Spektrum DX6i) gar nicht reagiert.
Dann habe ich die eeprom nochmal abgelöscht und die 3.0.1 nochmal aufgespielt und zwar exakt nach dem "HOW TO"
Habe das Summensignal abgestellt und sonst nichts im Sketch verändert.
Das Board reagiert jetzt auf die Funke, aber alle Funktionen sind falsch.
so ist Throttle jetzt Roll etc...
Mit 2.9.1 hat alles ausgezeichnet funktioniert. Habe nichts umgesteckt!
Hatte das Problem noch jemand?
Und weiß jemand Rat?
Gruss Dominik
p.s. Wer des Rätselslösung weiß, welche auch funktioniert, dem sende ich heute als Dank noch die 3.0.1, wenn er sie noch nicht hat!
meine AIO v2 ist mit Megapirate 2.9.1 bespielt.
Der Quad fliegt wirklich super, solange ich nicht mehr als Halbgas gebe, denn dann zieht er nach vorne (ca. 30°) und nimmt diese Position dann als Neutralwert ein.
Wenn ich ihn dann lande und disarme, dann kann ich wieder normal fliegen.
Ganz schlimm ist es bei Vollgas, dann fliegt er nicht nach oben sondern vollgas nach vorne im 30° Winkel. Dementsprechend schlimm wird es dann beim Zurückfliegen, da ich den Knüppel ganz nach hinten ziehen muss, damit er überhaupt waagrecht fliegt und wieder zu mir her kommt.
Hat ein Profi hier eine Idee?
Habe alles Kalibriert und im MissionPlanner stimmt der Horizont etc. auch wie es soll
Gruß,
Dominik
AW: Turnigy D2836/8 1100KV Motorentest und Auswertung
Zitat von zuendy;209273..... Ich glaube ich brauch auch mal ein "Schubmesser".....
Digitalwaage und einen Motor mit einer Schnur dranhängen und dann ziehen lassen
Hallo zusammen,
ich suche einen empfehlenswerten Sender der Telemetrie unterstützt.
er muss ausserdem meine ganzen anderen Flugmodelle speichern können, wie es bisher meine DX6i gemacht hat.
Unter Telemetrie verstehe ich den live-Empfang von Akkukapazität, Akkuverbrauch, Drehzahl, Höhe evtl Entfernung etc.
Hat hier jemand was zu empfehlen? 6 Kanal + Telemetrie reicht mir völlig!
Gruss Dominik
AW: Eigenbaumodell: Antrieb zu schwach, was soll ich tun?
Soooo klein ist das Modell, dann doch wieder nicht *lach*
Er hat eine Spannweite von 90cm und eine Länge von 1,0m. Im Prinzip ist es eine Eigenvariation aus dem "Purist".
Ich habe mir gestern Abend noch meinen 3s vom Quadrocopter geladen, den ich später ranklemmen werde, nur um zu sehen, ob es die Elektrik aushält.
Das hier ist im übrigen mein Motor,... ich denke, er wird das Hauptproblem sein, oder?
Wenn ja, welchen könnte ich sonst nehmen? Ich denke ein Gewicht von 40-50gr. darf er ruhig haben, denn ich möchte das Modell eh etwas schwerer bekommen.
Hallo zusammen,
habe mir ein kleines Einstiegsmodell aus Selitron gebaut. Für den Anfang hat mir der von mir gewählte Antrieb gereicht, aber langsam wird mir das zu langweilig.
Das arme Ding hat einfach zu wenig Kraft
Er wiegt 170gr. Abflugfertig.
Hat einen 1400kv Motor, betrieben mit einem 2s LiPo.
Lässt sich wegen der Nanobauweiße (Ultra-Micro Servos 2,5gr.,Nano-Empfänger Orange RX 415, etc.) ein 3s LiPo betreiben?
Der Regler ist bis max. 10A belastbar.
Ich bin mit Propellern von 10x4,5, 8x5, 8x4,3 geflogen und habe festgestellt, dass der 8x5 am meisten Vorschub bringt, 10x4,5 hat zu wenig Drehzahl und bei 8x4,3 kommt fast nix bei rum!
Was sollte ich ändern um richtig Dampf in die Kiste zu bringen?
Gruß,
Dominik
AW: KK 2.0 Seltsames Flugverhalten
Mach doch mal ein Video davon.
AW: Micro-USB abgerissen, was tun?
Hast du einen Link zum 3DR/APC Kit?
Soooo, wieder anderthalb Stunden mit dem Board verbracht.
Also über den SPI Pinout erlange ich im MissionPlanner keine Verbindung. Da der USBasp ein vollwertiger USB Adapter ist, der über keinen COMPort verfügt.
Any Alternativen?
Sonst bleibt mir nur wieder der Griff in die Geldbörse und ich muss mir einen FTDI-Adapter kaufen -.-
Grüße
p.s langsam regt mich das alles richtig auf...
Hey danke
Mein AIOBoard hat die Pins schon angelötet! Kann den Adapter sofort anschließen!
Ich wusste nur nicht, dass ich nichts kaputt machen kann, deswegen hab ich es bisher nicht versucht.
Werde abends nach der Arbeit dann berichten, ob es funktioniert hat.
Und morgen nehm ich das Board samt kaputten USB-Anschluss mit in die Arbeit, vll kann ein Kollege das löten, wenn nicht, dann würde ich aufjeden Fall auf Dich zurückkommen, wenn Du mir dad schon anbietest
Bis abends.
Ja genau! Die 2x3 pins kann ich mit dem USBasp Interface von meinem alten KK Board anstöpseln, aber funktioniert dann die komplette Konfiguration darüber?
dann könnte ich mir den FTDI Adapter sparen.
gruss
Kannst du mir sagen wo ich sowas bekomme?
Hast du nen Link?
Danke
Habe keinen Ftdi Adapter,...
Passt denn dieser?
Multiwii FTDI USB Controller Board Lite SE Multicopter KK MWC Anleitung
opiwan: was ist SPI?
Habe noch den alten USBasp Adapter vom KK Board.
