AW: Quadrocopter geht im Stable beim Nicken/Rollen nicht in Ausgangslage zurück
War mir klar...
Mein Vater hatte wohl eine andere Version verwendet (auf einmal).
Die ist noch fehlerhaft mit armen.
War mir klar...
AW: Mission Planner Wegpunkte vordefinieren?
Muss meinen Copter mal startklar machen wegen treffen...
Ok es lag an Arduino. Klappt wieder alles.
Das Mega Flight:
http://flyduino.net/Multicopter-FC
Mit dem neuen Board klappt es auch nicht. Wie kann ich min Throttle denn verstellen?
Wenn du schleichst, ja. Aber nicht bei Vollgas! Sagen wir du fährst nicht ganz vollgas und der Motor zieht 20A:
5A:20A=15 min Fahrzeit.
Paddelräder hab ich auch. Aber noch nicht getestet.
So neues Board ist da ![]()
Gleich mal zurechtlöten und dann die softe ware drauf
Villeicht ist das Problem ja dann weg.
Hab SimonK ![]()
Kann ihn gerade nicht an den Computer anschließen, das Board ist zerlegt.
AW: neuer Fun-Heli V911 ![]()
Das ist auch sinnvoll mitzubestellen: http://www.ebay.de/itm/5x3-7V-…llbau&hash=item23281a85c0
Wartezeit ist mir da nicht so wichtig. Und dann habe ich 7 Akkus. Dann kann man mal 50 Minuten fliegen ![]()
Edit: Habe gleich 10 bestellt:
Ich habe mir vor 1,5 Jahren einen Jamara Gyro geholt. Der hat Ende des vorherigen Jahres den Geist aufgegeben. Dann habe ich mir Anfang des Jahres einen Jamara Gyro turbo geholt. Gleiche Verarbeitung, mit turbo-Funktion für schnelles fliegen. Der fliegt noch besser als der Vorgänger. Beide kosteten zu meiner Kaufzeit ca. 40€. Aber sie halten auch lange!
Ich kann den Heli Einsteigern und Fortgeschrittenen nur empfehlen. Man kann ihn exakt drehen und trimmen. Er verstellt sich nur minimal und man kann ganz schnell dagegentrimmen. Er steht wie eine Eins in der Luft, kann aber auch bei schnellerer Schrittgeschwindigkeit mithalten.
Enthalten sind:
-3,5 Kanal Heli mit internem Akku um die 100mAh
-Funke (schnelles und langsames Fliegen einstellbar, LED an/ausschaltbar)
-Leider nur 1 der 2 Hauptrotorpaare als Ersatzteil, dafür aber 2 Heckrotorblätter
-USB Ladekabel
-Anleitung
ok, aber Kanäle hab ich doch geschrieben.
Bilder sind unscharf.
Keine Ahnung warum...
Habe ich irgendwas vergessen zu sagen?
habe mir mal was neues gegönnt: Den V911 von WLtoys.
Er kostet ohne versand 45€, ein guter Preis, finde ich.
Also für einen Single Blade fliegt er sehr ruhig, kann aber auch richtig heizen! Mal schauen, ob ich gleich mal ein Video mach...
Das Set enthält:
-eine 2,4GHz 4 Kanal Funke
-natürlich den 4 Kanal Heli (hoch-runter, links drehen-rechts drehen, vorwärts-rückwärts, links rollen-rechts rollen)
-2 austauschbare Lipo Akkus (120mAh)
-ein Ladegerät, welches beide Akkus gleichzeitig laden kann (wird an USB angeschlossen)
-und Ersatzrotorblätter.
Der Heli ist sehr leicht und fliegt sehr agil. Die Heckstange ist aus leichtem und stabilen Carbon. Der Rest ist ziemlich biegsam. Die 2 Miniservos sind direkt an der Platine befestigt und die Motoren von diesen von der anderen Seite durch die Platine in die Servos geschoben.
Er hat eine vereinfachte Taumelscheibe, die ihren Dienst gut macht. In der Mitte ist ein großer Hauptmotor befestigt.
Werde ihn bald mal draußen testen, wenn der Schnee mal weg ist...
Edit: Update Bilder
AW: Quadrocopter selber bauen Zusammenstellung
Also du sagtest ja, dass du ihn immer wieder aufrüstesn möchtest über die Jahre. Also fängst du ohne GPS, Baro,evtl. Kompass an?
für nen 500er sind die Motoren nicht irgendwie overpowered?
Also ich mein für Kunstflug eher nicht so
Das komische ist ja, dass er von jetzt auf gleich nicht mehr wollte.
Welchen Wert meinst du? Den bei throttel min?
Also Props sind ab. Werde gleich mal testen (hab heute Schulfrei
Muss mal schauen wie dieser Wert ist. Danke für die schnelle Hilfe ![]()
Wenn ich anlerne ja. Wenn alles angeschlossen ist nein.
Ist doch günstig.
Ich habe mit Funke ca. 450€ gezahlt.
Irgendwelche ist immer schlecht;-)
Ok. Hab grad ein anderes Problem:
Wenn ich den Copter arme, starten die Motoren nicht. Hab die Regler neu angelernt, aber klappt nicht.
Es wird aber bei MultiWiiconfig angezeigt, dass er armed.
Ist das Board hin?
