AW: Projekt Erster Quadrocopter
Also mit 50 Metern kommste nicht hin. Ich meins positiv;-)
Also wenn du an die Grenze der max. zugelassenen Signalstärke gehen willst, können es sogar 1000Meter werden.
Aber stell die lieber auf weniger ein ![]()
Ich denke, dass man das mit dem d wert von Gieren einstellen kann. Bin mir aber nicht sicher.
Nach Genf wollen wir auch in den Osterferien! ![]()
AW: Quadrocopter geht im Stable beim Nicken/Rollen nicht in Ausgangslage zurück
ist mir nichts aufgefallen.
klar
Hallo, ich habe einen MultiWiicopter.
Nachdem ich PID so grob eingestellt habe, möchte ich mich mal um das Problem kümmern:
Wenn ich den Copter per Funke neige, geht er beim loslassen nicht mehr in die Ausgangslage zurück.
Ich habe Gyros, Beschleunigungssensoren, Barometer und GPS verbaut.
Eigentlich dachte ich, dass der Copter im Stable Modus beim loslassen der Knüppel wieder waagerecht stehen sollte...
Kann das auch an der Funke liegen(Turnigy 9x)?
Es ist ja anstrengend die ganze Zeit gegenzusteuern ![]()
Danke im Vorraus!
AW: BuddyPrice Code Hobbyking
Aber wenn man lang genug auf der seite ist kommt ein sonderangebot.
Dann kann man glaube unbeschränkt kaufen.
AW: Quadrocopter Livestream Set
zuendy:
Ich mein nur, dass es halt nicht legal ist in Deutschland. Trotzdem danke für deine Hilfe.
franko, genau den mein ich. Klappt das gut mit Liveübertragung darstellen?
Welche Cam und Transmitterset benutzt du?
zuendy: wenn du eine Amateurfunklizens hast?
200mw...
grad erst gemerkt... falscher Bilschirm.
Zitat von Braadert;201267Alles anzeigenDie Stromangaben auf einem Regler beziehen sich nur darauf was der Regler auf die Dauer abhaben kann.
Gibt Regler die die Leistung runter regeln, wenn ihnen zu warm wird. Aber Strom begrenzen machen die nicht.
Der Motor ist der übeltäter der den Strombedarf ausmacht.
Also mein Regler begrenzt den Strom scheinbar. Bei Vollgas mit Lipos schafft der CF 50km/h.
Ich glaube nicht, dass das Höchstleistung ist.
Allerdings dreht der Reglerlüfter sehr hoch.
Habt ihr mal die Geschwindigkeit gemessen?
AW: Probleme mit KK2.0 Quad
Ich hab sie jedenfalls ohne Sendermodul gekauft damit sie auch durch den Zoll kommt.
Ich wollte eh einen Telemetriesender haben.
AW: Bau meiner Hexacopter...drff
Zitat von kollama;201509
Aber auch bei denen 10, max.11"
Warum möchtest du so große Props?
Ich dacht schon... 300gramm ist aber Leichtbau! ![]()
Mit 12" kannste aber nur schweben. Bei Acro siehste ja wie lange er fliegt.
Zitat von Nordmän;201232kaum zu glauben für 54$ ne 9 Kanalfunke, wo ist der Haken?
Die würde ich sofort nehmen.
Der Haken ist, dass es bei 2,4GHz nur 8 Kanäle gibt und man sie ohne Sendemodul bestellen muss, da sie zu stark sendet mit dem Standart Modul.
Zitat von Braadert;201403Quadki99
Es gibt da so einen netten Button "Bearbeiten", wäre schön wenn du den ab und mal nutzen könntest!
Kann mit dem Handy nicht so gut schreiben und du kannst es doch lesen.
Und Gewicht wäre auch interessant vom neuen Rahmen mit Antrieb
Hängt davon ab, ob der Quadro heizen oder Filmen soll ![]()
AW: Anfängliches
Die unterschiedliche Drehzahl der Motoren ist normal. Das hab ich auch. Da man den Copter nicht stabil kriegen kann, lässt man ihn Kreisen. Ist alles gewollt.
Ist auch vergleichsweise ziemlich günstig ![]()
