AW: MultiWii-Quadrocopter driftet ab - PID einstellen
Ich habe mich so viel mit Multiwii beschäftigt in den letzten zwei Jahren, dann will ich das nicht einfach aufgeben...
AW: 1:8 Elektro Buggy gesucht
Heute so gut wie fertig gestellt, aber irgendwas schleift beim Vorwärtsfahren:/
Also bei meinem Vater läuft Multiwii super auf einem kleinen Quadro, dann muss es wohl auch bei meinem funktionieren...
Nach einer längeren Pause melde ich mich nochmal zurück. Heute hat Hobbyking geliefert ![]()
Natürlich habe ich allerdings ein falsches Ritzel bei Ebay bestellt... Modul 0,5^^
Das ganze sieht nun so aus:
Dämpfer wurden heute befüllt und morgen geht es dann über zum Final Assembly :-))))))
So, am 17. habe ich den Buggy nun bekommen, allerdings braucht Hobbyking noch für die Elektronik...
Nach Tag 2 sieht das ganze so aus:
Es ist gar nicht so leicht alles richtig zu machen, habe desöfteren Fehler beim Einbau gemacht und mir mehr Arbeit geschaffen^^ Aber jetzt schau ich genauer ![]()
Heute geht es dann weiter.
AW: Räder für 1:8 Buggy
Danke erstmal für deine Einschätzung, also in medium habe ich den nicht gefunden...
ich suche für einen 1:8 Buggy gute Räder.
Einmal bräuchte ich Allrounder mit leichterem Profil, einmal gute, geländefähige Räder und einmal Street-Räder.
Ich habe folgenden Hinweis von mred aus einem anderen Forum gefunden:
"Harter Untergrund - weiche Mischung Weicher Untergrund - harte Mischung
loser Grund - grobes Profil
fester Grund - feines Profil"
Demzufolge bräuchte ich eine weiche Mischung mit feinem Profil für Street-Räder, eine medium Gummi-Mischung mit Noppen und eine harte Gummi-Mischung mit grobem Profil.
Zu den Fragen:
1.Stimmt das so?
2.Was haltet ihr von diesen Rädern?:
Street: http://www.go-modellbau.de/rei…erquerschnitt-reifen.html
Allrounder: http://www.go-modellbau.de/rei…fen-b-shoe-soft-2stk.html
Gelände: http://www.go-modellbau.de/rei…ouise/b-ulldoze-hart.html
Vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Antworten :mrgreen:
Meiner wurde gestern in Stand gesetzt und wäre bereit für eine Fahrt-bis er wieder repariert werden muss ![]()
Welche Motorwerte wären denn angemessen?
Ich gehe mal von 14,8V aus.
Folgende Zahnradgrößen gibt es für den XRAY:
HZ: 44Z, 45Z, 46Z, 47Z and 48Z
Ritzel: 12Z, 13Z, 14Z,15Z, 16Z und 17Z.
Jetzt stellt sich die Frage: Wie viel KV sollte der denn haben und welche Untersetzung?
Hab geschaut: 30€ weniger
Hobbyking hat den XB9E nicht auf Lager...
Dann werde ich ihn wohl von Ebay beziehen.
Gibt es den XB9E irgendwo günstiger und lieferbar?
Da nehm ich doch den Porsche
Ok, und eine Programmierkarte brauch man auch noch extra glaube ich, welche eignet sich da?
Ok, reicht für die Kombo eigentlich ein 20C 4S Akku mit 5000mAh,
oder wird das doch zu knapp und ich sollte zu 25-30C greifen?
Ist diese Kombo http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=45002 gut geeignet?
Ich bekomme 646,43€ raus inkl. MwSt, Versand, Zoll, Funke etc. Empfänger habe ich nicht einberechnet und Räder auch nicht.
Scheinbar sind da keine Räder dabei, oder doch?
Ja, das weiß ich. Ist ja auch insgesamt ziemlich schwer und kostet halt eine Menge Versand, aber damit kann ich leben.
Habe ich etwas notwendiges vergessen?
Was ist eigentlich mit Body und Motor pinion gemeint?
Ich habe mal bei Hobbyking geschaut. Folgendes wird für den Xray XB9E benötigt:
1/8th scale class brushless motor
2 Channel transmitter and receiver for surface use
4S 14.8V 5000mAh Lipoly battery pack
120~160A brushless car ESC
Motor pinion
Body
Wheels, tires, inserts
Assembly and setup tools
und folgende Teile habe ich gefunden:
Buggy : http://www.hobbyking.com/hobby…e_Electric_Buggy_Kit_.htm
wasserdichte Brushless-Kombo : http://www.hobbyking.com/hobby…r_System_2100KV_120A.html
Servo : http://www.hobbyking.com/hobby…_62g_14_85kg_0_18sec.html
Akku : noch keine Ahnung^^
Funke und Empfänger : http://www.conrad.de/ce/de/pro…anaele-3?ref=searchDetail braucht man dafür noch nen extra Empfänger oder ist der inklusive?
Da liegst du falsch. Kompass ist oben aufm Sensorboard
