AW: 1:8 Elektro Buggy gesucht
Danke erstmal.
Aber ich dachte eher an ein komplettes set. Obwohl ein Bausatz gar nicht so verkehrt wäre. Aber ich möchte nicht alles zusammensuchen...
Danke erstmal.
habe noch einen alten MAster Smacker, der einen schweren Bruch am unteren linken Querlenker hat. Hat jemand zufällig noch einen?
Die Teile verändern sich ja ständig und ich habe keinen gefunden, der noch halbwegs passt...
Danke im Vorraus!
zur zeit suche ich einen guten 1:8er Buggy, da die 1:10er doch nicht gerade die beste Bodenhaftung haben. Ich möchte jetzt nicht unbedingt einen Wettbewerbsbuggy, aber er sollte schon was aushalten.
Bspw mein 1:10er Carbon Fighter hat häufiger Probleme und die Kardanwelle eiert auch ein wenig. Also ich möchte bei dem neuen Buggy nicht nach jeder Fahrt den Wagen zerlegen und den Abstand von Ritzel
und HZ neu justieren... Dass mal ein Querlenker kaputt geht oder Räder verschleißen ist halt so, damit muss man halt leben und es wird sicher nicht viele Buggys geben, bei denen das anders ist. Der Buggy wird
häufiger im Offroadbereich genutzt, wird aber auch mal sonntags auf dem Realparkplatz fahren, dementsprechend werden dann unterschiedliche Reifen verwendet. Er sollte kleinere Sprünge verkraften und auch
den ein oder anderen Crash überstehen. Sehr gut fände ich es, wenn die Elektronik vor Wasser geschützt wäre und der Buggy durch Failsafe gesichert wäre. Alu-Teile sind auch immer gern gesehen :mrgreen:
Ritzel und Hz aus Stahl sind denke ich bei 1:8 auch Standard. Ladegerät und Zubehör sind vorhanden, Akkus auch (aber ich werde mit Sicherheit andere für den Buggy kaufen müssen). Budget liegt so bei 500€.
Kennt jemand einen solchen Buggy, der in etwa meinen Ansprüchen gerecht wird? ![]()
Vielen Dank im Voraus!
Achso ich weiß nicht welcher das ist, aber er ist fast 1,5 jahre alt also höchst wahrscheinlich der Alte.
Doch die passt hab die auch.
genau ![]()
aber Modi ist schon der Plural ![]()
Ja die kannst du auf deine Schalter, Knöpfe und Potis legen wie du lustig bist. Die Funke ist ja nicht auf einen Copter eingestellt, aber man kann es halt. Die Modis sind (zumindest bei MultiWii, also denke ich auch bei Mega Pirat) geplant, d.h. sie sind "vorprogrammiert" und man kann sie frei auf die Schalter verteilen.
Acro ist für Salti und agressives fliegen, Horizon ist so ein Mittelding. Der Copter wird stabilisiert aber man kann halt auch mal ein bisschen heizen. Angle lässt nur eine Neigung von 45° zu und stabilisiert sich von selber. Für den Anfang nicht verkehrt ![]()
Wie gesagt, Turnigy ist halt ne billige funke, man sollte sie auch flashen aber dann hat man 8 Kanäle bei 2,4 GHz und eine akzeptable Software drauf. Für den Preis behaupte ich mal, dass es keine bessere gibt! Musst du wissen.
sag ich doch ![]()
Man benötigt aber noch ein paar um bspw. die Flugmodi umzustellen, die Kamera zu drehen, etc...
Also 8 Kanäle wären schon ratsam, auch als Anfänger, wenn man später eine Kamera drauf schraubt möchte man ja keine neue Funke kaufen.
Die Turnigy 9x kostet keine 100€ inklusive Sendemodul (aber hier darf man max. mit 100 mW senden,musst du beim kauf drauf achten)
Es gibt 4 Steuerbefehle:
-Höhe
-Nicken (nach vorne und hinten)
-Rollen (nach links und rechts)
Gieren (drehung um die Z-Achse)
Da müsste ein Stromverteiler bei sein, mit dem die Regler, der Empfänger und auch die Motoren an einem Akku hängen.
AW: Hilfe bei Quadrocopter Eigenbau
Für das armen muss der Wert bei ausgeschalteten Motoren unter 1000 sein, sonst starten sie nicht. Aber dein Copter startet ja, also lass diese Werte mal so
1200...nein, ich glaube du meinst den Wert für die Motoren...
PID sind in der config.
Da solltest du bei Nick und Roll mal den P-Wert runterschrauben und eventuell den D-Wert anheben, bis er wieder stabil fliegt.
schonwieder eine Seite übersehen...
GPS ist zur Positionsbeibehaltung(position hold(ph)) da um es mal so zu formulieren. Man kann damit den Copter auch automatisch an die Startposition zurückfliegen lassen(return to home(rth)). Mit Megapirate ist auch ein Wegpunkteabfliegen möglich.
Empfänger brauchst du trotzdem!
Wenn das Teil erstmal fertig ist musst du aber noch PID-Werte einstellen. Das wird ein Spaß. Das sind die Werte die das Reglerverhalten ändern. Die sind von viiiieeeelen Einflüssen abhängig( Gewicht, Größe, Stabilität des Rahmens, Power, welche Regler du verwendest, etc.
Da findest du im inet aber auch gute Anleitungen für PID.
Ein Board braucht man einfach ![]()
Da sind alle möglichen Sensoren drauf, die das ding stabil halten (sollen). GPS Modul bekommst du extra für ca. 30€.
Das gute an den Boards ist, dass dir da einfacher geholfen werden kann, wenn du keinen Plan hast wie du das jetzt verbinden musst. Ein Board besteht aus einem Stromverteiler und dem Mainboard kann man sagen, auf dem sich Prozessor, Sensoren und Steckverbindungen und so ein Kram befindet. Lies dich am besten mal durch(gibt auch hier im Forum alles möglich nachzulesen).
