AW: Quadrocopter Livestream Set
Die sind leicht und haben HD.
AW: Erster Quadrocopter und ein paar Fragen dazu
Du weißt, dass die 9x bei 2,4GHz "nur" 8kanäle hat?
Das ist doch schon der preis von der FlyCamOne ?
AW: Suche Motor, Regler, Empfänger, Servo
Es ist schwer diese Texte tu verstehen. Zeichen wären hilfeich;-)
AW: Quadrocopter - Materiaauslwahl
Ist doch egal ob man Motoren oder Regler tauscht;-)
AW: Hilfeanfrage zu Quadrocopter
http://www.ifixit.com/Guide/Tu…+Mode+2+conversion/5832/1
Ist zwar auf Englisch, aber die Bilder sprechen Bände...
Da musst du einfach die federn taschen und das im System einstellen, welchen Modus du hast. Und die Kanäle belegen, wie du es haben möchtest.
AW: Quadrocopter - Teileliste
Ist der Prozessor nicht zu klein und die regler zu groß (vertragen zu viel Belastung->Nutzlast wird geringer)?
edit: Ich habe den Rahmen auch und habe unter 500W Antrieb max.leistung.
Der Antrieb ist überdimensioniert für den Rahmen.
Motoren ungeeignet (lieber ca.15A), Regler 20A, 8ch Funke, Props dann bei 4 120W Motoren 9" nehmen.
Die Regler sind ganz ok. Motoren wahrscheinlich auch. Aber die Mounts (werden die mitgeliefert?) kannst du direkt wegschmeisen...
Wenn Flyduino schon so eine Qualität hat, werden die aus Hong kong unbrauchbar sein.
Die Cam soll das auf SD speichern und auf einen kleinen screen streamen.
Da nehme ich dann eine mit 180°Drehbarkeit. 250€ würde auch noch gehen...;-)
AW: Outdoor 3D Heli (mit Rückenflug)
Gut. Dann schau ich mal
AW: Was hört ihr gerade?
Ich dachte es geht um RC Modellbau...
hab mal geschaut... so 200€max. Keine brille. Monitor an der funke. diese paar 100meter reichen mir. mit aufzeichnung am besten.
jo das hab ich. Finde es gut, habe aber keinen Vergleich.
Hallo, ich brauche ein Livestream Set für meinen Quad. Habe zwar eins mit 5,8GHz gefunden,
allerdings ist das alles aufeinander abgestimmt und kostet 250€ alles zusammen. Kennt da jemand ein gutes Set?
die Seite wurde nicht gefunden...
AW: Quadrocopter selber bauen
Würde x nehmen. Dchau mal nach anderen threads da wird genau das gleiche gefragt;-)
AW: Quadrokopter
nimm 8kanäle wie die turnigy 9x.
