AW: Hexacopter - Hilfe für meinen ersten
ich meine nicht die lipos sondern den copter selbst.
akkus sind beaser als die die du davor wolltest. sinf leichter. Aber ist der nicht überdimensioniert? Das ist doch verdammt teuer!
Dabei sollte man dann auch keine Hilfe bekommen.
selbst Schuld! Das steht da auch und ist selbstverständlich!
Ich denke megapirate ist für den Einstieg einfacher, weiß es aber nicht.
AW: Erster Quadrocopter und ein paar Fragen dazu
Welche besseren? Ist ja Ansichtssache welche man als besser emfindet ![]()
Habe auch momentan Kunststoffprops drauf und noch ein 4erSet da.
Wurde doch gesagt, muss ständig grün sein. Lenkung ist ja auch keine Gefahr, im Gegensatz zum Gas, wenn er dann Vollgas rumpest.
http://flyduino.net/Flyduino-M…ight-Controller-CPU-Board
Das ist mein board. Gab es nicht auf ebay.
Habe aber Carbonverstärkte Props;-)
AW: Quadrocopter Infos vor Start
ich rate dir Regler zu nehmen,die weniger aushalten.
Max. 30A reichen vollkommen! Sind dann leichter.
Kenn mich damit leider nicht aus.
edit: habe keine Ahnung von Megapirate
Position hold und Return to home sind auch bei MultiWii Standard
AW: Günstigen Quadrocopter selber bauen
Meins halt nicht.
MultiWii ist schwer einzustellen mit den PID Parameter! Musst du testen um die regler richtig anzusteuern, das kann auch mal zu Abstürzen führen. 10x fliegst du nur für diese Einstellung geschätzt, bevor du richtig abhebst!
Hatte mich in der Wartezeit aus Langeweile damit beschäftigt ![]()
Props wechseln...-da solltest du Ersatzmounts bestellen, bei mir waren 3 von 4 Standardmounts nicht funktionsfähig (ich meine die Teile, die Prop mit Motorwelle verbinden, nicht die zum dranschrauben!). Und mit einem kleinen Hebel kann man die Mounts noch fester ziehen (bei mir sind die sonst weggeflogen).
Natürlich ist das davon abhängig, aber generell ist ist das so. Wegen Eigengewicht etc.
AW: Quadrocopter Hilfestellung
Props reichen natütlich. bei den Motoren steht:9-max.10"
