Ich glaub ich bin noch nie so "hoch" geflogen XD.
Mein Koaxoutdoorheli war auch in 2 Metern Höhe unkontrollierbar.
Kontrolliert runterkommen - eher nicht...
Ich gebe gas, der geht mach oben ich reduzier gas er steigt weiter.
Ich geh weiter runter mit dem gas, dann fällt er auf einmal und setzt hart auf.
Höhe wird echt nicht gut eingehalten...
AW: MultiWii-Quadrocopter driftet ab - PID einstellen
Ich habe GPS, etc. aber Ultraschallsensoren haben doch nur 2 Meterreichweite.
Ja so habe ich ihn getrimmt, doch er steht am anfang still und dann driftet er weg.
ok danke,geht das auch vom handy aus?
habe auch einen Quad gebaut mit meinem Vater.
Geht aber noch nicht so in die Luft (5meter vllt).
Werde bald mal Bilder reinstellen (wenn ich weiß wie).
Von den Zahnrädern und der Welle
Wenn das mit dem Ritzel passt ist ja gut... Hoffentlich hält dann das HZ :s
Zitat von Krümel;195973Alles anzeigenalso Motorritzel gibt es aus Stahl ...
http://www.rcmodellbau24.com/s…Modul-0-6-24Z::66069.html
das hab ich mir auch ma bestellt
zudem habe ich mir ein neuen motor+ regler geholt
http://rover.ebay.com/rover/1/…_trksid=p3984.m1497.l2648
Ich werde Berichten wie sich das set schlägt ...
Wie die Kardanelle läuft nicht rund ? oder meinst du die motorwelle ? die sollen dir de motor tauschen
Motorwelle ist top. Die Kardanwelle für Allradantrieb eiert bisschen. Das könnte das HZ zum eiern bringen und das Ritzel verschleißen.
Und ea ist auch kein dreck da. Die Kardanwelle läuft nicht ganz rund, Conrad hatte das aber schon reduziert durch ein gratisreperatur.
Hab die originalreifen drauf und sandschaufler (kaum größer).
edit: meine Messingritzel eiern immer, daraufhin habe ich 4 Aluritzel von Conrad gratis bekommen (mein Vater forderte nur 2)
Zitat von Krümel;195954Alles anzeigenja Alu hz ist ja auch kacke ...
das Plastik HZ ist erstens billiger und zweitens stabiler ...
eine alternative für mich wäre nur ein Stahl HZ .. allerdings hab ich noch kein shop gefunden der das vorrätig hat...
hast du auch ganz sicher das ritzelspiel Ordentlich kontrolliert ? wenn die Ritzel zu stramm laufen haste ganz schnell brei .. egal welches material...
und ich kann mir nicht vorstelle das nach einer ladung jedes mal ein HZ durch ist. Da muss irgendwas schief laufen.
wie hast du denn dein regler eingestellt ? wenn der direkt von 0 auf vollgas geht dann kann das natürlich auch davon sein
Ich glaube du verstehst das falsch...
1.Das Alu HZ ist top also 0 verschleiß.
2.Das Alu Motorritzel ist nach jeder Fahrt glatt.
3.Spiel ist optimal - 2/3
Aber zu stramm ist nicht so schlimm wie zu viel Spiel...
Das drückt nur ein, bei zu viel Spiel sind die Zähne weg.
Suche also ein Stahlritzel.
mein Multiwii-Quadrocopter driftet immer ab.
An PID haben wir schon geschraubt, ohne großen Erfolg. Er wiegt ein Kilo und hat einen Durchmesser von 60cm.
In welche Richtung soll ich PID ändern?
Ich brauche Fahrzeit, zudem erhöht sich der Verschleiß dadurch (bei mir ist jede Fahrt das Aluritzel glatt wie slicks
AW: Jamara Black Hawk trudeln, Lama 400d
Also mit Lama hab ich auch schlechte Erfahrung gemacht.
Kannst du mal einen Link von dem anderen schicken(wenn man das hier darf)?
Es war hier mal das Thema, dass 30ARegler zu wenig ist...
mein Vater hat errechnet,dass er mit doppeltem Strom eine Fahrzeit von weitaus weniger als der Hälfte im Vergleich zu 30A hätte.
Der Wirkungsgrad geht also massiv in den Keller, meiner Meinung nach lohnt es sich also nicht.
Hab mich erst gestern hier registriert wie ihr sehen könnt, aber das wollte ich auch wenn das Thema schon alt ist noch sagen.
AW: Octocopter bauen-Projekt Planung
Zitat von alex1737;195825Laut dem ecalc-Rechner kann ich mit den 10" mehr heben. Was meinst du mit effizienter? länger fliegen, mehr heben?
Hast du dann 9" 4,7, oder?
Damit meine ich, dass du damit im Verhältnis den besten wirkzngsgrad von strom und rotoren hast, also flugzeit.
Zitat von zuendy;195822Die Rotorgröße ist ja abhängig von der Leistung der Motoren.
Natürlich, ich selbst habe jedoch 9". Ich habe die drehzahl und die Leistung der Motoren nicht gefunden.
AW: Outdoor 3D Heli (mit Rückenflug)
Also meinst du lieber groß und dann auf die kleineren gehen?
Ich bin ja schon am Üben... Als Anfänger würde ich mich nicht mehr einstufen eher als Fortgeschrittener.
Danke für die schnelle Antwort!
