Beiträge von Krischan86
    AW: Simple mode/super simple mode
    Moin,
    ich vermute es geht um Ardupilot. Bitte achte beim Verfassen des Betreffs darauf, dass man erahnen kann, worum es geht ;)
    Im Wiki von ApmCopter steht das find ich ganz nett erklärt: http://copter.ardupilot.com/wi…pleandsuper-simple-modes/
    Sagen wir, du hast den Copter vor dir gestartet, die Vorderseite zeigt genau nach vorn.
    Du bewegst den rechten Stick nach hinten:
    Im Simple Mode fliegt der Copter entsprechend seiner Ausrichtung beim Start nach hinten, also auch hinter dir wird er sich weiter entfernen
    Im Super Simple Mode fliegt er auch auf dich zu, aber befindet er sich hinter dir, kehrt er in deine Richtung zurück. Im 10m Umkreis um dich herum wird die Ausrichtung nicht aktualisiert.
    Du bewegst den rechten Stick nach rechts:
    Simple Mode:
    Der Copter fliegt nach rechts, ausgegangen von seiner Startausrichtung. Wenn er sich hinter dir befindet von dir aus gesehen nach links.
    Super Simple Mode: Der Copter kreist rechtsherum um dich herum, also immer "von dir aus gesehen" nach rechts.
    Für den Super Simple Mode muss also ein GPS-Lock stattfinden, für den Simple Mode nicht.
    Habe leider noch keine Erfahrungen mit dem APM sammeln können, aber mich schonmal dafür interessiert.
    Ich hoffe meine Erklärungen stimmen soweit ;)
    Irgendwann werde ich mir wohl auch eins zulegen...
    AW: Quadrocopter Neubau: Alien v2 x500 Frame & NAZA (für FPV)
    Kleines Update am Rande: Mittlerweile fliegt der Copter dank Graupner E-props recht anständig. Leider sind die 9x5 Zoll etwas zu klein, werde bei Gelegenheit mal 10er ordern und das testen.
    im Bild ist noch mein FPV-Backpack-Provisorium zu sehen. Der Plan dabei war, das FPV-Zeugs in einem Packet von Fluggerät zu Fluggerät packen zu können. Das erweist sich aber als nicht so einfach...
    AW: EMax MT2212 935KV
    Sind ja auch Videoanleitungen die nicht unbedingt für unsere Zielgruppe gedacht sind, daher sind die recht langatmig :P
    Im Grunde berichtet der gute Herr nur das bereits gesagte:
    - Evtl. aufbohren (Je nach Lochdurchmesser)
    - Propeller sichern (Zahnscheibe oder ähnliches)
    Meines Wissens unterscheiden sich die DJI-Motoren kaum von den Emax...
    Zitat von Braadert;219285
    Ja das stimmt so mit eine nummer größer.
    Wahrscheinlich fliegt krischan mit 4S lipo.
    Nope, fliege mit 3s Lipo. Größere Props habe ich allerdings noch nicht getestet, mag sein, dass das effizienter ist. Habe mir schon vorgenommen, das mal zu testen.
    Zum Thema hat Arthur Konze (man mag von ihm halten was man will :P ) auf Youtube mal zwei ganz nette Videos gemacht:
    zwar auf DJI-Copter ausgelegt, aber hab's bei meinen Emax auch in etwa so gemacht wie im ersten Video.
    Hallo Hulk!
    Ich habe auch auf meinem Haupt-Quad die Emax Motoren drauf. Habe bei mir Graupner Eprops 9x5'' montiert: http://www.globe-flight.de/Graupner-Elektro-Prop-9x5 und http://www.globe-flight.de/Gra…tro-Prop-9x5-linksdrehend
    Die Luftschrauben habe ich vorsichtig mit 6mm Bohrer von unten aufgebohrt und mit Edelstahl Fächerscheiben M6 sowie selbstsichernden Muttern M6 befestigt. Die Luftschraube muss man beim montieren ein bisschen drehen und ganz nach unten drücken, ist aber kein Kunststück ;) Hält und fliegt wirklich prima und verdreht auch nicht dank der Fächerscheiben!
    Ich hoffe dir geholfen zu haben.
    AW: Multiplex EasyGlider Pro und mein 4-Sekunden Jungfernflug
    Hier in Ostfriesland ist leider häufig viel Wind, vor allem in der kalten Jahreszeit :-/
    Ich vermute auch, dass es der Schwerpunkt war, der das Chaos in der Luft verursacht hat, ist zu weit hinten. Sobald es das Wetter erlaubt, werde ich einen erneuten Versuch wagen. Nichtsdestotrotz war dieser Vier-Sekunden-Flug sehr lehrreich. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass ich das Höhenruder gewaltig drosseln sollte, um ein wenig mehr Ruhe in die Steuerung zu kriegen, zumindest am Anfang. Zum Glück hat der Easyglider alles soweit gut überstanden, musste nur den Motor einmal komplett demontieren und reinigen...
    Zur allgemeinen Belustigung hier noch ein Paar Fotos von der Bruchlandung:
    es gibt so Tage, da kann man's nicht erwarten und versucht das unmögliche: den ersten Start eines Modellfliegers trotz starkem Wind... war aber irgendwie geil :D
    Wir haben lange gelacht, gehört auch zum Hobby dazu, schätze ich :anmach:
    Erstaunlicherweise war nach dem Ausbauen und Reinigen des Motors alles wieder super! Ein Hoch auf Multiplex!!!
    AW: TBS Discovery
    Cooler Flug! Scheint wirklich top in der Luft zu stehen und null Jello, Kompliment!
    An der (gräßlichen) Musik will ich nicht meckern, ist Geschmackssache (nix für ungut) ;)
    Mit welchem Programm schneidest du die Videos? Ist das Videomaterial nachstabilisiert?
    Tipp: Versuch mal mit dem Kontrast etwas zu spielen, kommt mir n bisschen Trist vor die Landschaft :P Ich denke, evtl. wird das Ganze dann noch ansprechender (weil auffälliger) für potenzielle Zuschauer :)
    Ist nur mal laut gedacht von einem, der's nicht besser kann :D
    habe eben ein kleines Vergleichsvideo zusammengeschnitten, das meinen ersten Versuch mit den E-Props von Graupner auf Emax-Motoren zeigt.
    Die Graupner Props 9x5 Zoll sind vom Werk aus deutlich besser ausgewuchtet und lassen sich mit ein Paar kniffen einfach auf einen Emax MT2213 Brushless Motor (935kv) montieren: Ausbohren (6 mm) und mit Zahnscheibe und selbstsichernden Muttern aufschrauben, hält prima! Nur fliegen muss man können (siehe Ende des Videos) ;)
    [video=youtube_share;CJYUool-5os]
    Externer Inhalt youtu.be
    [/media]
    AW: Übersicht aller OSD's
    Danke für den Link, aber meins fehlt ^^ Habe das G-OSD 3 von HK.
    Ist für den kleinen Preis ganz cool finde ich. Die Anzeigen sind nicht superpräzise, aber das geht in Ordnung.
    Das OSD wird per Servokabel verdrahtet und man muss ein wenig Fummelei in Kauf nehmen...
    AW: Laptop als erste FPV-Grund Station
    Ich denke, die Fatshark-Idee wird vorerst einem kleinen TFT weichen. Mir ist das Teil in meinen FPV-Anfangszeiten noch zu teuer...
    Ich habe mich schonmal nach 12V Camping TVs umgesehen, vielleicht wäre das auch ne coole Lösung...
    AW: Quadrocopter Eigenbau Projekt
    Hallo Prioes,
    ich sehe ein Paar Probleme bei deinem Vorhaben:
    1. 4-Kanäle könnte knapp werden. Was schnell fehlt ist ein Schaltkanal, mit dem du beispielsweise die Betriebsarten des Copters umschalten kannst. Das wären z.B. GPS/Stabilisierung/Manuell
    2. Üblicherweise setzt man LiPo-Akkus ein, meist 3Zellen (11,1V) oder 4Zellen (14,8V). Die LiPos haben die Eigenschaft bei relativ geringem Gewicht große Ströme liefern zu können. Bei NiMh bin ich unsicher, ob das machbar ist. Ströme gingen evtl., aber das Teil wiegt ja sicher allein schon 500-600g, oder?
    3. Motoren/Regler - was du dir da rausgesucht hast, ist meiner Meinung nach das reinste Überraschungsei ^^ Ich will dir damit nicht auf die Füße treten, es mag sicherlich Funktionieren, aber Erfahrungswerte zu solchen Noname-Artikeln sucht man meist Vergeblich.
    4. Controller: Hast du schon Erfahrung in derartigen Dingen? Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass das für einen Anfänger recht frustrierend sein kann, sich mit sowas zu befassen. Stressfreier ginge das z.B. mit dem günstigen KK2.0 - Board oder einem NAZA-M Lite, welche ich beide auch nutze.
    Will dir nichts ausreden, aber evtl. schaust du dich noch in Ruhe ein wenig um, bevor du später gefrustet vor den Trümmern zusammenbrichst ;)
    Viel Glück
    AW: Eine Frage zum Akku
    Also ich benutze das IMAX B6AC, ist zwar nicht Qualität "Made in Germany" und eventuell nicht mal original, aber bisher tat es immer was es sollte. Es sind alle möglichen Adapter dabei und es lässt sich per Kaltgerätekabel direkt an die Steckdose hängen. Es macht einen riesen Krawall wenn was nicht stimmt (etwa wie ein Feuermelder).
    Preislich ist es sicherlich für einfache Zwecke okay.
    Nie unbeaufsichtigt laden :P
    AW: Multiplex TwinStar II
    Gefällt mir sehr gut dein Twinstar! Etwa so habe ich mir das bei meinem auch vorgestellt, der sich gerade im Bau befindet.
    Habe aber noch zwei Fragen:
    1. Die Motoren sind keine Outrunner, oder? Wie hast du sie befestigt?
    2. Fliegst du auch FPV mit dem Schmuckstück, bzw. mit GoPro?
