Carson Spector 2 E.M.S Adapter
  • Carson Spector 2 E.M.S Adapter
    Ich habe einen Carson Spector 2, bei dem der E-Starter defekt ist.
    Genaugesagt die Glocke, das Hauptzahnrad welches auf der Kurbelwelle sitz, indem der Freilauf sitzt ist gerissen.
    Meine Frage. Ist dieses Zahnrad bei dem CARSON E.M.S. Adapter Adapter mit dabei??
    Dieses Zahnrad ist beim Seilzugstarter schliesslich nicht verbaut und man benötigt es bei dem E.M.S. Adapter.
    Kann mir jemand was genaues dazu sagen???
    MfG scarface
    Weisheit ist die Anerkennung der eigenen Grenzen
    Re: Carson Spector 2 E.M.S Adapter
    Puh, sieht nicht so aus. Kannst ja mal den Händler fragen, der die Dinger vertreibt. Dafür sind se ja da.
      Hab ich... Das Große Zahnrad, indem der Freilauf sitzt, welcher wiederum die kurbelwell nur in eine richtung dreht und der Motor somit startet ( genau das gleiche Prinzip wie bei der lichtmaschine im auto) ist bei dem set mit dabei.
      Denn der geguläre Seilzugstarter besitzt dieses große Zahnrad nicht. Ledeglich eine wickelfeder rollt in dem fall das seil immer wieder zurück auf....wenn es sich nicht zwischenzeitlich verhackt, wegen der Kompression die beim anziehen aufgebaut wird.
      MfG scarface
