was für ein plunder!!!! (1950 mercury)
  • was für ein plunder!!!! (1950 mercury)
    beim warten das die werkstadt warm wird( zum lacken )habe ich jetzt mal den 1950er mercury aufgemacht
    WAS FÜR EIN PLUNDER
    OK war klar das es spielzeug ist aber bissel mehr mühe häten sie sich schon geben können
    werde mir jetzt den seitenschneider schnappen und den ganzen mist erst mal entsorgen
    dann mal nen anständigen regler rein und schaun was der motor dann sagt.
    gibt es irgent einen glatbahn bausatz mit 25,5 cm radstand(narbe-narbe) und 14-15cm spurbreite zb tamiya oder so
    Re: was für ein plunder!!!! (1950 mercury)
    naja so einigermaßen fährt er jetzt (um längen besser als vorher) allerdings ist das getriebe sehr hakellig
    lenkung dürfte kein großes problem sein da nen servo hin zu basteln
    bin mir bloß nich sich er ob der aufwand lohnt
    am besten währe woll nen anständiges auto und da die karo drauf
      taugt das was
      229999
      sorry mit der art.nr.hat der link nich gefunzt
      Code:
      229999
        hm...wüsst ich nichts dagegen.
        Falls der Motor nichtso der Bringer sein sollte, kommt halt ein anderer rein.
        Und für den preis...
          die gurke soll keine rennen fahren nur den trailer mit der katja ziehen
            dann sollte das kein Problem sein sofern du den Trailer dadrangebastelt bekoommst.
              die karo ist echt geil
              und das car beim c ist sicher nicht schlecht da du ja deine eigen e rein machst
              lg
              Lg
              wer28
              Ranger Brushless 4 WD
              Carson P190 4WD BL 2-3S
              Team Associated MGT 3.0 ccm³ bald 4-6S
                wollte mir den vom C gerade bestellen (war schon im wahrenkorb) bin dann aber über die maße gestolpert :
                breite 200mm spurbreite 182mm
                spurbreite ist doch außenkannte reifen oder nich
                wie kommen die dann auf 200mm breite der rammer kanns nich sein
                200mm is mir injedemfalle zufiel bei 182mm stehen die räder schon raus was aber noch OK währe (ca 7mm pro seite)
                  Spurbreite ist glaube ich innenSeite der Reifen. Oder Mitte.
                    innen kann nich sein dann währen die reifen nur 9mm breit und nach flexscheiben sehen sie nich aus
                      Dann isses wohl die Mitte. Oder wirklich die Außenkante, was ich aber nicht gleube.
                      Ich schau mal bei mir was die da angegeben haben.
                        Also:
                        Die daten stehen auf der Conny Seite:
                        Technische Daten
                        Modellausführung ARR
                        Maßstab 1:8
                        Motor-Hubraum 4.1 cm³
                        Motorleistung 1.84 kW / 2.5 PS
                        Motor-Typ 25er Force SZ mit V8 Extrem-Kühlkopf
                        Antrieb 4WD
                        Max. Geschwindigkeit 75 km/h
                        Spurbreite 354 mm
                        Reifenbreite 75 mm
                        Reifen-Ø 134 mm
                        Radstand 350 mm
                        Abm. (L x B x H) 530 x 429 x 190 mm
                        Gewicht 3500 g
                        Motorleistung 2.5 PS
                        Und bei mir sind folgende daten:
                        Mitte der Reifen: 35,5cm
                        und außen: 42,5cm.
                        Also ist davon auszugehen, das sie auchda die Mitte der Reifen genommen haben. und 18MM für nen 1:10 ist finde ich ok, könnten aber einige MMs mehr sein...
                          es ist immer von aussenkannte zu aussenkannte
                          Lg
                          wer28
                            wie kommen dann die 200mm und die 187mm zustande?
                            Und wieso ist dann bei mir die Mittelkante ausschalggebend, was auch logisch ist da dort die Aufhängung sitzt?
                              mein ich auch
                              werde ihn jetzt einfach bestellen und wenn es für die karo zu breit ist ....C hat ne tofte mustang karo was solls...
