Regler für LRP S10 Blast BX
  • Regler für LRP S10 Blast BX
    Hi!
    Brauche gnaz dringend Hilfe. Heute ist mir mein Blast ins Wasser gerauscht und nun streikt der Wagen. Akku läuft noch denn er geht noch an. Der Regler ist mir abgeschmort und was mitm Motor ist weiß ich nicht,keine Ahnung wie ich pürfen kann ob der noch geht.
    Jetzt bräuchte ich Hilfe,denn ich finde für mein Modell keinen Regler,nicht mal im LRP-Shop. Gibt es vielleicht so etwas wie Universalregler womit man dann eben auch mein Modell betreiben kann?
    MfG
    Kocky
    LRP S10 Blast BX
    Re: Regler für LRP S10 Blast BX
    war ja nen kurzer spaß aber kann passieren )
    motor einfach mal direkt an den akku halten dann siehst du was los ist
    regler gibt es universal mußt nur auf die leistung/turns achten
    kenne jetzt die daten von deinem motor nich deshalb kann ich nich sagen welcher regler jetzt OK ist sorry
      Wie den Motor direkt an den Akku halten? Kapir ich nicht sorry.
      Und wo kann ich sehen wieviele Turns mein Motor hat? Ich hab halt leider noch keine Ahnung davon.
      LRP S10 Blast BX
        In der Anleitung steht was von S10 Blast Standard Motor 20.500 rpm
        Bezieht sich da auf die Leistung?
        LRP S10 Blast BX
          Wenn es noch Besonderheiten am Regler gibt kannst du mir dann Bescheid sagen,weil dann ja eventuell einige Regler nicht gehen. Hier ist der link zum einzigen Regler den ich finden konnte,und der ist mir n biß chen teuer.
          330456081283
          LRP S10 Blast BX
            Ist das dieser Motor? klick mich
              Ja,das ist er.
              LRP S10 Blast BX
                Hat dein regler auch ne Bezeichnung ???????
                oder gibt es ne Ersatzteil liste auf der LRP seite?
                diere sollte deinen motor schaffen hat 10 turns 230664
                aber sehr teuer
                da würde ich schon über ein bruschless set nachdenken oder einen billigeren Regler suchen
                so in der Preisklasse :205219
                  Das einzige was ich gefunden habe ist AI Runner Reverse Mehr steht nicht drauf,und in der anleitung ist der auch nicht zu finden.
                  LRP S10 Blast BX
                    231303
                    Dieser???????
                      Nein,dieser hier: 330456081283
                      LRP S10 Blast BX
                        Dieser ist laut beschreibung : Der Regler ist 100% wasserdicht und kann effektiv auch unter Wasser mit voller Leistung betrieben werden!
                        Nach der Vorstellung der neuen LRP A.I. Automatic Reverse Reglerline im letzten Jahr präsentiert LRP jetzt die nächste Evolutionsstufe: Den A.I. Runner Reverse! A.I. Automatic Technologie: Kein Taster, Kein Setup = Kein Problem, einfach einstecken und losfahren! Integriertes Fail Safe System für 100%igen Schutz gegen Störungen.
                        Ausführung A.I. Runner Reverse
                        Betriebsspannung 4.8 - 7.2 V/DC
                        Dauer-Strom k.A.
                        Motorlimit 18 Turns
                        Abm. (L x B x H) 26 x 26 x 15.7 mm
                        Gewicht 19 g
                        Zellenzahl NiCd/NiMH 4 à 6
                        Taktfrequenz HF MHz
                        Stecksystem JR, Tamiya-Stecker, Motorkabel-Buchse
                        BEC-Daten 5.0 V
                        Belastbarkeit (1s/30 s/5 min) 60 A/-/-
                        Vorwärts/Rückwärts/Bremse Ja / Ja / Ja
                        Bremsverzögerung Nein
                        Bremspunkt einstellbar Nein
                        Setup Automatisch
                          was ist denn mit dem anderen regler? gibt es denn keinen vergleichbaren wie den bei ebay den ich auch benutzen kann,der aber günstiger ist?
                          LRP S10 Blast BX
                            Jo sollte jeder Regler gehen der 23Turns aushält oder wiviel hat dein motor laut beschreibung lese ich 23
                            eventuell auf die anschlüsse aufpassen das da alle passen ohne stecker zu tauschen.
                              aber sehr teuer
                              wie kann den der regler für meinen motor gehen,der hat doch als limit 10 Turns und mein Motor hat 18 Turns,das ist doch um einiges mehr oder nicht? dann bräuchte ich doch nen anderen regler.
                              LRP S10 Blast BX
