Nimh Akku laden
  • Nimh Akku laden
    Ich hab ein kleines Problem und zwar wenn ich meinen Glühkerzenstecker(3000 mah) lade dann hört das Ladegerät nicht auf zu Laden heute habe ich bei 3200mah und 12v !!!!!!!! Den Ladevorgang abgebrochen kann es sein das der Akku hin ist denn bei allen anderen Akkus ist das nicht.
    AW: Nimh Akku laden
    12V kann nich sein.
    Meist hören die 3000 mAh Akkus so bei 3400-3500 mAh auf zu laden.
    Was für einen Deltapeak hastn eingestellt und mit wieviel mA lädst du?
      AW: Nimh Akku laden
      12 Volt kann auch nicht sein. Hast du 1,2 gelesen? So 1,6 ist realistisch...
      Mit welchem Ladegerät lädst du denn?
      Denn mein Imax B6 schaltet bei den Steckern komischerweise auch nicht ab, es hat versucht in meinen 3200 Akku 38000 mAh reinzupressen.. Seitdem lade ich mit dem original Teil und rechne halt die Ladedauer aus...
      hellau again
        AW: Nimh Akku laden
        Ich schwöre 12v ich mache gleich ein Foto und ich lade mit 300mah
          AW: Nimh Akku laden
          http://db.tt/7IjE6Opr
            AW: Nimh Akku laden
            Dann ist das ein Auslesefehler, denn wären es wirklich 12 Volt wäre der Akku explodiert, du hättest dir die Pfoten verbrannt oder sonstwas
            hellau again
              AW: Nimh Akku laden
              Naja aber der Foto ist der Beweis und wie schon gesagt mit allen anderen Akkus geht's ich hab jetzt gerade mal den D>C Modus reingemacht mal gucken was morgen früh ist
                AW: Nimh Akku laden
                Exakt 12 V ist halt auch ein sehr komischer Wert. O_o
                  AW: Nimh Akku laden
                  Ja, Auslesefehler... Wahrscheinlich sind diese Metallkontakte nicht sonderlich Widerstandsfrei
                  Wie gesagt, bei mir geht der Glühkerzenstecker beim imax auch nicht....
                  hellau again
                    AW: Nimh Akku laden
                    Aber alle 3 anderen gehen Problemlos und @Patrick das war jetzt auch nur Zufall manchmal sind's 10v dann 11,54 manchmal auch 12,31v oder so
                      AW: Nimh Akku laden
                      Schon komisch die Sache! Mal mitn Voltmeter rangegangen? Kann morgen mal eins mitbringen.
                        AW: Nimh Akku laden
                        Nö is auch nich nötig da sind keine 12v drauf ich lass den D>C Modus die Nacht mal laufen und wenns dann nich geht wandert das Teil in die Tonne
                          AW: Nimh Akku laden
                          Das Ladegerät?
                            AW: Nimh Akku laden
                            Glühkerzenstecker -.- . Jetzt fängst wieder an zu Laden obwohl erst 35mah runtergegangen sind, dabei hing das teil den ganzen Tag dran. Ist das normal? Und heißt das Teil nicht Multimeter
                              AW: Nimh Akku laden
                              So im D>C Modus lädt das Ladegerät jetzt mit 300mah 1,4v
