Ich hab ein kleines Problem und zwar wenn ich meinen Glühkerzenstecker(3000 mah) lade dann hört das Ladegerät nicht auf zu Laden heute habe ich bei 3200mah und 12v !!!!!!!! Den Ladevorgang abgebrochen kann es sein das der Akku hin ist denn bei allen anderen Akkus ist das nicht.
Nimh Akku laden
AW: Nimh Akku laden
12V kann nich sein.
Meist hören die 3000 mAh Akkus so bei 3400-3500 mAh auf zu laden.Was für einen Deltapeak hastn eingestellt und mit wieviel mA lädst du?
AW: Nimh Akku laden
12 Volt kann auch nicht sein. Hast du 1,2 gelesen? So 1,6 ist realistisch...
Mit welchem Ladegerät lädst du denn?
Denn mein Imax B6 schaltet bei den Steckern komischerweise auch nicht ab, es hat versucht in meinen 3200 Akku 38000 mAh reinzupressen.. Seitdem lade ich mit dem original Teil und rechne halt die Ladedauer aus... -
AW: Nimh Akku laden
Ich schwöre 12v ich mache gleich ein Foto und ich lade mit 300mah
AW: Nimh Akku laden
Dann ist das ein Auslesefehler, denn wären es wirklich 12 Volt wäre der Akku explodiert, du hättest dir die Pfoten verbrannt oder sonstwas:D
AW: Nimh Akku laden
Naja aber der Foto ist der Beweis und wie schon gesagt mit allen anderen Akkus geht's ich hab jetzt gerade mal den D>C Modus reingemacht mal gucken was morgen früh ist
AW: Nimh Akku laden
Exakt 12 V ist halt auch ein sehr komischer Wert. O_o
AW: Nimh Akku laden
Ja, Auslesefehler... Wahrscheinlich sind diese Metallkontakte nicht sonderlich Widerstandsfrei
Wie gesagt, bei mir geht der Glühkerzenstecker beim imax auch nicht.... -
AW: Nimh Akku laden
Schon komisch die Sache! Mal mitn Voltmeter rangegangen? Kann morgen mal eins mitbringen.
AW: Nimh Akku laden
Nö is auch nich nötig da sind keine 12v drauf
ich lass den D>C Modus die Nacht mal laufen und wenns dann nich geht wandert das Teil in die Tonne -
AW: Nimh Akku laden
Das Ladegerät?
AW: Nimh Akku laden
Glühkerzenstecker -.- . Jetzt fängst wieder an zu Laden obwohl erst 35mah runtergegangen sind, dabei hing das teil den ganzen Tag dran. Ist das normal? Und heißt das Teil nicht Multimeter
AW: Nimh Akku laden
So im D>C Modus lädt das Ladegerät jetzt mit 300mah 1,4v
AW: Nimh Akku laden
Das sieht gut aus.
AW: Nimh Akku laden
Mal sehen nur komisch ist das nur 35 mah runtergegangen sind und das Ladegerät den ganzen Tag geladen hat????
AW: Nimh Akku laden
Hat es geladen? Oder nur angezeigt, das es geladen hat?!
AW: Nimh Akku laden
Laut Ladegerät 620min 3241mah 11.58v
Und jetzt 1,48v 196mah -
AW: Nimh Akku laden
War der Akku nach den 620min irgendwie warm? Also mehr als Raumtemp?!
