IMAX B6AC - lipo Fehlermeldung
  • IMAX B6AC - lipo Fehlermeldung
    Hy,
    für meine Startbox habe ich mit einen LiPo gekauft (Zippy 3s 25C 5000mAh).
    Diesen wollte ich gerade bei einem Bekannten laden lassen, wenn ich beim Ladegerät allerdings auf Start Drücke, kommt die Fehlermeldung "Connection Break".
    Der Lipo hängt am Balancerport, Programm "LiPo charge" ist ausgewaehlt, der Ladestrom ist auf 1,0A eingestellt und Strom auf 11,1V.
    Mache ich was falsch oder ist der Akku defekt?
    Gruß Chris
    AW: IMAX B6AC - lipo Fehlermeldung
    du musst ihn noch an den normalen Anschlüssen anstecken sonst wird das nix
      Der Lipo muss auch an den Hauptanschluss vom Ladegerät.
      EDIT:
      Zu spät, Martin war schnell.
      Früher wurde man mal benachrichtigt wenn zwischenzeitlich jemand geschrieben hat. Da konnte man dann lesen und seinen Text entweder löschen oder ändern.
        Ok, das wusste ich nicht, hab ich auch nix in der Beschreibung drüber gelesen. Also heißt es mal wieder den Lötkolben schwingen
        Gruß Chris
Größe: 102,2 KB
ID: 247482 da ist alles gennau beschrieben
            Und nicht mit "LiPo charge" laden nur bei 1s LiPos!!
            Immer mit LiPo balance!!!
            Bei den 5000 mAh LiPo kannste ruhig alles geben was der Lader so bringt, da passiert nix.
              LiPo Balance war gar nicht zur Auswahl … wo finde ich diesen Menüpunkte?
              Gruß Chris
                Einfach auf den Pfeil nach rechts und dort lipo Balance oO also hast du den Akku jetzt ohne Balancer geladen ????
                  Ahhh, werde ich dann morgen oder Samstag nochmals probieren ... muss schauen wann ich wieder bei ihm bin.
                  Nö, mir fehlt ja noch das "Entladekabel", dass muss ich morgen noch löten.
                    Lipos niemals mit dem Lader entladen.
                      Ich habe vorhin das Ladegerät vom Bekannten ausgeliehen und nun den LiPo geladen.
                      Es ist ein 5000mAh aber mehr wie 2300mAh hat der Balancer nicht hinein bekommen. Ist das bei einem neuem LiPo normal?
Größe: 26,7 KB
                      Gruß Chris
                        Dann war er nicht leer genug. Abschaltspannung sind 12,6V passt quasi.
                        46min sieht danach aus als ob du mit 2,5A geladen hast. Scheint alles zu passen.
                        Leer ist eine Zelle bei ca. 3,4V bei 3s sind das 10,2V. Denke das da bei dir mehr auf dem Display stand, als du begonnen hast zu laden.
                          Ich habe 5A eingestellt, geladen hat er dann mit 4,4A und ist dann zum Ende hin immer weiter runter bis auf 0,8A.
